[all]Podswietlenie przyciskow potrzebnaszybka pomoc!!
: 04 sty 2012, 16:38
autor: tomeklup
witam jak w temacie chce zmienic podswietlenie przyciskow nad radiem tzn wlacznik swiatel przeciwmgielnych i podgrzewania tylnej szyby.
otoz to po przekreceniu zaplonu zapalaja sie diody i podswietlaja rysunki na przyciskach ale gdy wcisne przycisk powinien sie zaplac trojkacik na dole a to sie nie dzieje. dodam za dioda jest dobra bo niedziala tylko w aucie bo jak podlacze pod zasilacz to juz tak.
wiec panowie ma ktos schemat lub mogl by mi narysowac ktory piny i przewody do tych wylacznikow sa od czego gdzie jest wwyjscie a gdzie wejscie napiecia (+/-)itd
z gory dzieki
: 11 sty 2012, 18:13
autor: krs
tu masz schemat elektryki po polsku są tam opisane kable i piny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 900e5.html
: 12 sty 2012, 19:50
autor: tomeklup
oki dzieki teraz jeszcze tylko przycisk tylnego swiatla przeiwmgielnego bo narazie mam tak ze normalnie po przekreceniu kluczyka sie podswietla a jak wlacze przeciwmgielne to gasnie podswietlenie, a zamontowalem diode zamiast zarowki bo byla przepalona
: 22 sty 2012, 15:40
autor: arwam
tomeklup pisze: a zamontowalem diode zamiast zarowki bo byla przepalona
zła polaryzacja, odlutuj ja i przylutuj odwrotnie. dioda w przeciwieństwie do żarówki będzie świecić tylko w jednej polaryzacji
: 24 sty 2012, 11:03
autor: tomeklup
to akurat wiem i probowalem roznie ale tam przy obciazeniu polaryzacja sie zmienia czy jakos tak i zamisast minusa na przelaczniku duza moc zarowki zaminia te bieguny i dioda przestaje swiecic bo jak;
mam wylaczone przeciwmgielne to swieci podswietlenie a jak wlacze to gasnie.
: 26 sty 2012, 15:04
autor: krs
a na pewno dobry przełącznik masz założony?? też miałem taki problem pozamieniałem przełączniki od podgrzewania tylnej szyby z przeciwmgielnym i tak się działo lub to wina samego przełącznika proponuje kupić gdzieś używkę można za grosze dostać
: 27 sty 2012, 18:30
autor: tomeklup
przelaczniki dobrze zalozone, mam juz nowy przelacznik od audi a6 to zobacze czy da sie zrobic na te diody
