[B3 1.6 RN] Pozycyjne świecą nawet po wyłaczeniu świateł
: 26 sty 2012, 20:27
autor: 19archi90
Od wczoraj borykam się z problemem świateł w moim Audi...
A mianowicie jest tak : jechałem sobie autem i pod blokiem jak zawsze pierw gaszę światełka następnie wyłączam wszystkie układy elektryczne tzn ogrzewanie radio itp, i gaszę dopiero silnik. Wczoraj było jednak inaczej otworzyłem drzwi a tu dźwięk że światła włączone wychodzę i patrze co jest nie tak one się świeciły nadal sprawdziłem bezpieczniki wszystko ok ... więc odłączyłem klemę żeby aku nie padł i nie wiem co może być tego przyczyną POMOCY!!!
: 26 sty 2012, 23:14
autor: andi77
19archi90, Przypadkiem pozycje nie świeciły tylko z jednej strony?
: 26 sty 2012, 23:59
autor: 19archi90
andi77, no właśnie nie ... pozycyjne świecą tak jak bym ich nie wyłączył ... a dźwignia od świateł jest na poziomie wyłącz :/
: 27 sty 2012, 00:08
autor: andi77
19archi90, Myślałem, że zostawiłeś na włączonym kierunkowskazie, a wtedy pozycja będzie świeciła z jednej strony.
Jeżeli kierunkowskaz wyłączony jak i dźwigienka świateł, a pomimo tego pozycje nadal świecą... to na mój gust problem tkwi w przełączniku zespolonym (,,pająku").
: 27 sty 2012, 00:13
autor: 19archi90
I lepiej go wymienić czy po prostu da się coś z tym jeszcze zrobić ?
: 29 sty 2012, 22:21
autor: tomeklup
a moze sprawdz przekaznik od swiatel moze byc tak ze styk sie zewarl i zawiesil. wtedy wystarczy tylko wymienic przekaznik
: 30 sty 2012, 13:17
autor: spiczi
tomeklup pisze:a moze sprawdz przekaznik od swiatel moze byc tak ze styk sie zewarl i zawiesil. wtedy wystarczy tylko wymienic przekaznik
bzdura, w A80 nie ma przekaźnika/ów świateł. Kabel idą z skrzynki bezpieczników przez pająka i na lampy.
: 30 sty 2012, 15:55
autor: 19archi90
czyli jedynym wyjściem będzie wymiana tego pająka ? bo lampy świeca a jak by bezpiecznik padł to by się nie dało ich włączyć ... dobrze myślę ? :-|
: 30 sty 2012, 19:57
autor: jozef1f
Proponuje najpierw zastosowac taki zabieg https://audi80.pl/printview.php?t=25173&start=0
u mnie pomogło <ok>
