[B3 1.9D 1Y] Światła mijania :(
: 30 sty 2012, 17:41
autor: Daniel360
Witam ;) Mam problem z moją Audi 80 ;) Gdy włączę światła pozycyjne jest wszystko jak należy, a gdy włączę światła mijania to ich nie ma, a gdy włączę długie światła to się okazuje, że wtedy są dopiero światła mijania na długich. Kupiłem nowy przełącznik świateł wymieniłem go i jest nadal to samo. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są dobre. Nie wiem co może się dziać. Proszę o bardzo szybką pomoc ;)
: 30 sty 2012, 18:18
autor: jozef1f
Najczęstszą przyczyną tego typu awari jest przełącznik zaspolony wiec jeżeli założyłeś użwany to należałobu przeczyścic w nim styki. Jednak wygląda na to, że coś pozanieniane w instalacji, więc czy w ostatnim czasie robiłeś coś w autku związaniego z tym oświetleniem???
: 30 sty 2012, 18:34
autor: Daniel360
Jedyne co wymieniłem to tylko światła postojowe. Kupiłem nowy przełącznik świateł z Allegro i dziś podłączyłem nowy i jest to samo bez żadnych zmian. Czy to czasami może to być przekaźnik w bezpiecznikach czasami walnięty ?
: 30 sty 2012, 19:08
autor: tomek1982
ciekawe w jakim stanie jest ten przełącznik z allegro
: 30 sty 2012, 19:15
autor: Daniel360
tomek1982 pisze:ciekawe w jakim stanie jest ten przełącznik z allegro
Cały czas Wam mówię, że przełącznik jest całkowicie nowy i to samo jest co na starym przełączniku.
: 30 sty 2012, 20:22
autor: piotrek 250279
sprawdz czy zarowki dobrze masuja poruszaj nimi.Ja tak w hondzinie mialem niebylo dobrej masy na lewej lampie i podobne cuda sie dzialy
: 30 sty 2012, 20:27
autor: Daniel360
Przy lampach też to samo robiłem i masa jest bardzo dobra, bo sprawdzałem, ale żeby na długich światłach dopiero działały mijania to w żadnym aucie tak nie miałem jak teraz. Mi się coś wydaje, że to będzie ten cały Przekaźnik bo innego sposobu nie ma. Myszy nie buszują w kablach bo od razu by zwarcie robiło w instalacji ;)
: 30 sty 2012, 20:32
autor: Siwy232
Witam Ja mam podobnie , mam włączone światła mijania i chce włączyć na drogowe(długie) to nic nie świeci;/ stało mi sie to jak jechałem w nocy i zgasły mi światła jak jechałem na długich :shock:
: 30 sty 2012, 20:33
no ja mialem tak wlasnie,pozycyjne byly potem mijania niebylo i przy dlugich zapalaly sie mijania i dlugie tak ledwie zazyly w tym samym momecie. A wiesz co sprobuj odpiac jedna lampe tak zeby jedna tylko swiecila i potem to samo zrob z druga bo moze uszkodzona zarowka zwarcie robi
: 30 sty 2012, 20:35
Daniel360 pisze:Mi się coś wydaje, że to będzie ten cały Przekaźnik
Źle się wydaje audi nie stosowało przekaźników. Albo walnięta manetka albo nie mówisz całej prawdy że grzebałeś w kabelkach.
: 30 sty 2012, 20:39
autor: Daniel360
Tak naprawdę w Audi mojej jest przekaźnik od świateł, a właściwie to mówię prawdę. Światła postoje włączyłem i sprawdzałem wszystkie przekaźniki i się okazało że jest przekaźnik od światła bo postojówki zgasły ;)
PS. A co do tego to wymieniałem żarówki wszystkie jakie były na lepsze białe i jest to samo co przedtem ;)
: 30 sty 2012, 20:45
no jakos wczesniej nie pisales ze wymieniales wszystkie.Izapewne po tych wszystkich operacjach zaczelo tak sie dziac?
: 30 sty 2012, 20:49
autor: Daniel360
Nic się nie działo. Było to samo co przed wymianą, ale po wymianie przełącznika świateł żeby było to samo to na pewno musi coś być innego ale co tego nie wiem. Jedyne co wiem to ten przekaźnik ;)
: 30 sty 2012, 20:53
no to kiedy to sie stalo i w jakich okolicznosciach?
: 30 sty 2012, 20:57
autor: Daniel360
To się stało już poprzedniemu właścicielowi i mówił coś o przełączniku że trzeba wymienić to wymieniłem i to samo co przedtem ;)
