[B4 ABK] brak lewego - tylnego światła
: 09 lut 2012, 13:16
autor: Dj Matias
Witam, mam taki problem już od dłuższego czasu. Otóż działa mi wszystko tak jak nalezy tylko nie mam tylniej lampy z lewej strony. Zmieniałem żarówke i nic. Bez zmian. Musze to zrobić bo nie chce dostać mandatu. Może da się jakoś bezpośrednio przeprowadzić kabelkiem dodatkowym z lampy prawej która działa do lewej ? dodam tylko że przy naciśnieciu pedała stop lewa się zapala. Podpowie ktoś jak z tym się uporać ? bardzo proszę o porady. Z góry dziękuje:) pozdrawiam. Maciej Kozłowski
: 09 lut 2012, 13:21
autor: Afdi87
a lewa przednia postojowke masz? sprawdz bezpieczniki
: 09 lut 2012, 13:25
autor: Dj Matias
Nie mam lewej przedniej postojówki. Ok. Zaraz zabiorę się za sprawdzanie każdego bezpiecznika bo nie mam pojecia który za który jest odpowiedzialny.
: 09 lut 2012, 13:51
autor: Afdi87
czyli masz spalony bezpiecznik nr 7
: 09 lut 2012, 14:56
autor: Dj Matias
Afdi87 pisze:czyli masz spalony bezpiecznik nr 7
niestety to nie to mimo że na to wyglądało. Sprawdzałem bezpiecznik nr 7 jak i pozostałe i nic. Wszystkie sprawne. Więc teraz pytanie? jaki może być powód ? ma ktoś jakieś pomysły aby w prosty sposób temu zaradzić?
: 09 lut 2012, 17:20
autor: norbuja
Sprawdzałeś kable przy lampie?
Zmień tytuł postu,nie ma tylnego światła mijania :lol:
: 09 lut 2012, 17:23
autor: Dj Matias
Noby patrzylem, dotykałem, nie ma żadnych luzów. :(
: 09 lut 2012, 18:59
autor: Afdi87
to z przodu postojowka byla spalona? :-)
: 09 lut 2012, 20:50
autor: Dj Matias
Tylnie światło mi nie działa. Czy nie wyraźnie ja pisze bo nie mam już pojęcia.
: 09 lut 2012, 20:54
autor: norbuja
Napisałeś,że jej nie masz kilka postów wyżej...
A wiesz co to jest postojówka?
Pytam,bo napisałeś,że nie masz tylnego światła mijania,a drogowe z tyłu masz :-P
: 11 lut 2012, 18:26
_uwaga
: 04 kwie 2013, 19:39
autor: davidpolska
witam, doszedł kolega co z tymi postojami, bo mi własnie znikły dziś postoje z prawej strony patrząc w kierunku jazdy z przodu i z tyłu ,zarówki dobre, patrzyłem na bezpieczniki od numeru 6 do 16 i są ok, mam nowy typ przełącznika świateł bo zamieniłem bo mam rok 87 więc jeszcze oryginalnie miałem ten stary. Wszystko działalo 2 lata po zmianie przełacznika do tej pory. Dodam że mijania z przodu są obydwa oraz drogowe. Tylko postoje z jednej strony auta przód jak i tył nie działają. POMÓŻCIE>
: 04 kwie 2013, 19:57
autor: emanuel33
Mam ten sam problem. Zmiana pająk też nie pomogła :cry:
: 04 kwie 2013, 20:09
autor: davidpolska
nie pomogła ??? to kurcze co to może być ???a jak by z przodu padła postojówka to z tyłu dalej będzie świecić >>> wydaje mi się że tak bo to nie ma nic do tego??? Wypowie się ktoś /??
: 05 kwie 2013, 11:22
autor: Szara80tkaTdi
panowie, w reke miernik i robic pomiary
tu niema zadnych czarow, pajak tylko i wylacznie rozdziela na lewa lub prawa strone lub daje na dwie strony postojowki, nastepnie wchodzi to na bezpieczniki,, a dalej bezposrednio na zarowki,
winowajca:
- pajak
- bezpieczniki (w reke bezpiecznik i sprawdzic mu przejscie miernikiem, lub z braku miernika, tymczasowo wrzucic inny bezpiecznik)
- slabe polaczenie, przy bezpiecznikach, przy pajaku
