[B4/1Z] Nie działające światło przeciwmgielne z tyłu
: 11 lut 2012, 18:14
autor: radek997
Ktoś wie co to może być nie działa mi światło przeciw mgielne z tylu.Znaczy się jak włożę żarówkę świeci cały czas i nie wiem co to może być czy masy nie ma czy włącznik już podziękował za swoją pracę
: 11 lut 2012, 18:18
zacznij od sprawdzenia włącznika może styki mu się zwarły
: 11 lut 2012, 18:33
autor: radek997
a czy przód a tył są inne styki przy tym włączniku bo z przodu mam w lampach przeciwmgielne i jak włączę to z przodu działają :-x
: 11 lut 2012, 18:47
autor: IC69
radek997, przeczytaj to :arrow: https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm i popraw wreszcie ten tytuł.
: 11 lut 2012, 18:51
autor: radek997
to na jaki dać już poprawiłem i dalej źle?? :-x
: 11 lut 2012, 18:53
autor: IC69
to na jaki
A czytać umiesz? :-)
: 11 lut 2012, 18:56
autor: radek997
teraz będzie czy dalej źle ?? :mrgreen:
: 11 lut 2012, 19:02
autor: IC69
radek997 pisze:teraz będzie czy dalej źle ?
Matko jedyna. <uhh>
Ma być tak, jak teraz.
: 11 lut 2012, 19:06
autor: radek997
oki :mrgreen:
a jak wyciągnąć ten włącznik trzeba rozkręcać czy jak to tam jest :?:
: 11 lut 2012, 19:09
autor: IC69
Wyjmuje się je pojedynczo. Podważ czymś, albo wyjmij radio i go wypchnij.
: 11 lut 2012, 19:12
autor: radek997
ale próbowałem i tam ten plastik się wyjmował a to w środku zostawalo :-/
: 11 lut 2012, 19:16
autor: IC69
W takim razie, zastosuj patent z radiem.
: 12 lut 2012, 13:17
autor: radek997
sprawdzałem włącznik wszystkie styki i wszystko jest dobrze
To teraz gdzie coś można sprawdzić albo zrobić?
: 12 lut 2012, 14:17
autor: IC69
Dobra, to zacznijmy od początku.
radek997 pisze:a czy przód a tył są inne styki przy tym włączniku bo z przodu mam w lampach przeciwmgielne i jak włączę to z przodu działają
Tego za bardzo nie rozumiem. Możesz wytłumaczyć to jaśniej?
: 12 lut 2012, 16:48
autor: radek997
no bo napisał tam żeby zacząć od sprawdzenia wyłącznika ale wyłącznik działa bo jak z przodu włączę to sie zaświeca a z tylu świeci cały czas
