[Audi 80 B4 1Z] dziwny obiaw ....
: 24 lut 2012, 20:09
autor: KuanTi
Witam,
ostatnimi czasy zaobserwowałem u mnie w poczciwej Audiczce następujące objawy.
A mianowicie brak ogrzewania tylnej szyby oraz świateł wstecznych.
Żeby nie było tak kolorowo to już opisuje co się dzieje:)
W załączniku zdjęcie z lekko świecącymi się włącznikami (ogrzewania tylnej szyby oraz światła przeciwmgielne).
Takie COŚ dzieje się gdy włączam bieg wsteczny lub jak chcę ogrzać tylną szybę.
Światła jak i ogrzewanie nie działa. Czasem zdarza się że gaśnie ale rzadko.
Bezpieczniki sprawdziłem odpowiadające za dane zadanie. Wszystko OK.
Poradźcie coś bo już mi ręce opadają.
Czekam na wasze pomocne rady.
Mariusz
: 24 lut 2012, 20:22
autor: p-a-b-u
Wiązka tylnej klapy do sprawdzenia. Było o tym dużo na forum.
Tu na ten przykład ;-)
: 24 lut 2012, 22:15
autor: Mortiis
KuanTi tylna klapa, jak podniesiesz klapę po lewej stronie przy zawiasie odzoe wiązka do klapy musisz wyjąć tą osłonę gumową wyciągnąć całą wiązkę i posprawdzać wszystkie przewody, świeci Ci się pewnie dlatego że nie są poprzerywane tylko izolacji nie ma ;-)
Na spokojnie jest to roboty na 30 minut czas może się wydłużyć lub skrócić w zależności od zniszczeń ;-)
Nawet mam gdzieś fotkę jak u siebie to robiłem jak coś to pisz podeśle.
: 25 lut 2012, 19:08
autor: KuanTi
Witajcie,
po wieczornych oględzinach temat wygląda tak, że chyba kabelki będą do naprawy ;)
Jutro jak będzie jaśniej to sprawdzę dokładniej.
Dzięki za linka i podpowiedź.
Mortiis czekam na foteczki ;)
Mariusz
: 25 lut 2012, 19:23
autor: spiczi
Kilka postów pod Twoim jest taki sam temat i takie objawy. Troche chęci :arrow: https://audi80.pl/b4-avant-zdjecie-w ... t62701.htm
: 25 lut 2012, 20:33
autor: hudy
A tak przy okazji wie ktoś jaki ma numer ten plastik który trzeba te kable w kalpie??
: 25 lut 2012, 22:28
autor: olapiotr
hudy, 8A5 971 824 i 8A5 971 824 A
: 26 lut 2012, 07:08
autor: hudy
No dzięki kolego.15zł za kawałek plastiku :-/ trzeba będzie jakieś szroty odwiedzić...
