[b4 all] krzywa lampa
: 26 lut 2012, 09:40
autor: hudy
Hej.Panowie jest jakaś możliwość wyregulowania samego reflektora w położeniu przód tył bo zauważyłem dziś że prawa lampa jest troszkę głębiej osadzona z lewej strony (od strony grilla) niż prawa lampa przez co między maska a lampą nie ma gładkiego przejścia i nawet uszczelka ta górna nie przylega zbyt dobrze.Przez to że lampa jest przesunięta to zrobiła się też lekka szpara między kierunkowskazem a lampa.Można to jakoś wyregulować.Od góry widzę dwie śruby trzymające lampę i one maja lekką tolerancje ale czy od dołu też są śruby i czy coś da ich regulacja??
: 26 lut 2012, 10:15
autor: LU CASH
Wszystko sie da.Troszke musisz pokrecić i bedzie ustawione
: 26 lut 2012, 12:00
autor: Mortiis
hudy jak na lampie skończy Ci się możliwość regulacji możesz jeszcze na stopce pod reflektor regulacje zrobić, musisz wyciągnąć lampę i na samej pod stopce regulacje zrobić z tego co pamiętam tam są 3 śruby ;-)
: 26 lut 2012, 12:15
autor: hudy
od gory są dwie śruby a od dołu w ktorym miejscu są śruby?pod listwą tą co jest pod reflektorem?
: 26 lut 2012, 13:54
autor: Mortiis
hudy pisze:od gory są dwie śruby a od dołu w ktorym miejscu są śruby?pod listwą tą co jest pod reflektorem?
dokładnie pod listwą maskującą, listwa bez problemu się wyciąga
