[B3 PM 1.8] światła pozycyjne
: 28 lut 2012, 08:55
autor: wento
Czy wy też tak macie , że na wyłączonym zapłonie pozycyjne świecą tylko z prawego boku?
: 28 lut 2012, 17:14
autor: kamil5N47
Na wyłączonym zapłonie i wyłączonych światłach nie powinny świecić postojówki chyba że kierunkowskaz masz włączony to wtedy świeci bez zapłonu
: 28 lut 2012, 17:59
autor: wento
chodzi mi , że na wyłączonym zapłonie jak włączę pozycyjne to świeci tylko prawy bok...
: 28 lut 2012, 18:10
autor: mario2560
Sprawdź bezpieczniki, powinny świecić wszystkie. Bezpiecznik nr 7 to pozycja lewa strona.
: 28 lut 2012, 18:26
autor: Tadi88
Rozbierz pająk bo jedna blaszka nie dotyka styku. Weź odkręć pierwszą pokrywę pajaka i tam dognij ten styk na górze i będziesz miał bajke.
: 28 lut 2012, 18:36
autor: wento
bezpiecznik sprawdzony. więc opiszę dokładnie co i jak:
Zapłon wyłączony, kluczyk wyjęty: włączam postojów-ki [raz przełącznikiem] - świeci tylko prawy bok, włączam na mijania [ drugi raz przełącznikiem] - święcą wtedy obie postojów-ki (bez mijania).
Zapłon włączony: włączam postojów-ki świeci tylko prawy bok, włączam mijania- święcą mijania.
czyli wychodzi na to że u mnie na włączonym zapłonie, ( przy włączonych postojów-kach) to świeci tylko prawy bok. i mój problem polega na tym, czy tak ma być czy nie?
i dodam też że ostatnio nie mam też długich świateł ( tylko mrugnięcie działa)
: 28 lut 2012, 18:46
autor: mario2560
Więc stawiam na pająka. Możesz zrobić tak jak Ci kolega wyżej napisać - rozebrać coś dogiąć, poczyścić lub kupić nowy i wymienić. Ja wybrałem drugą opcję jak zaczęły mi się dziać podobne cuda jak u Ciebie.
Chyba że masz stary typ - ten kwadratowy to sprawa kupna nowego "trochę" się komplikuje.
: 28 lut 2012, 18:48
autor: Tadi88
wento, Miałem identycznie, te same jazdy, rozebrałem pająka i naprawiłem. Długie miały nadpalony styk, a co do postojówek, jak wyżej, trzeba dogiąc taka blaszkę, styk.
: 28 lut 2012, 19:30
autor: wento
wielkie dzięki panowie
. jutro zabieram się ostro do roboty, bo troszkę ostatnio ją zaniedbałem, i kilka rzeczy do zrobienia się nazbierało, m.in podświetlanie licznika , o którym piszę w innym dziale.
[ Dodano: 2012-03-01, 17:30 ]
dzisiaj się za to zabrałem , rozebrałem pająka, przeczyściłem te wszystkie blaszki, trochę podgiąłem, złożyłem ( było naprawdę ciężko to wszystko do kupy złożyć, ale udało się), i długie światełka świecą
. ale lewa strona postojówek się nie zaświeciłą. w pająku moim zdaniem już wszystko ok, i podejrzewam że jest gdzieś obwód przerwany do lewej strony postojówek.
Wiecie może który pin w kostce od pająka odpowiada za postojówki , żeby sprawdzić??
: 01 mar 2012, 19:22
autor: mareczek122
miałem coś podobnego, a okazało się że był bezpiecznik walnięty, którego nie było widać gołym okiem...
: 01 mar 2012, 20:17
autor: Tadi88
wez pająk podłącz do kostki, odkreć ta blaszkę która odsłania styki od postojówek i migania, włącz postojówki i dociśnij tą blaszkę u góry śrubokrętem czy czymś, i niech ktoś patrzy czy się zaświecą.
Ja tak miałem i później to naprawiłem, ale gołym okiem nie było widać problemu.
