[B4 AAz 1.9 TD ] HID xenony nie chcą sie zapalić i gasną !!
: 01 mar 2012, 16:44
autor: DraKio
hejka. wlasnie doszla do mnie paczka z zestawem xenonow , 2 przetwornice i zarniki itp...
zamontowalem i odpalam swiatła i xenon zaczyna mrugac przez 3 sekundy i gaśnie ... i tak caly czas przy włączaniu swiatel, zamienialem miejscami i to samo wiec to nie wina sprzetu, dlaczego tak jest? potrzebna moze jakas zmiana w instalacji elektrycznej samochodu czy o co chodzi ze nie chca mi sie one zapalic? P.S raz sie zapalil na 10 sekund i swiecil pięknie
ale zgasł i znow mruda i nic z tego ;/ prosze o pomoc
: 02 mar 2012, 08:43
autor: lukwoj21
masz przetwornice uszkodzone.musisz reklamowac
: 02 mar 2012, 14:32
autor: DraKio
nie są uszkodzone bo jak podlaczam bezposrednio do akumulatora to swiecą
: 02 mar 2012, 14:34
autor: lukwoj21
przetwornica musi miec napiecie podane prosto z aku!!masz tak podłączone
: 02 mar 2012, 15:59
autor: DraKio
na przetwornicy mam dwa przewody czerwony i czarny , podlączam czerwony do plusa w kostce od żarówki w samochodzi i czarny do minusa w tej kostce i przy włączeniu swiatel xenony powinny sie wlaczac a mi zaczynają mrugac i nie chca sie włączyc .... podlaczylem bezposrednio pod zasilanie na probe czy swiecą i swiecą wiec sprzet jest ok ;/
: 02 mar 2012, 16:02
autor: jaś-u
no ale przecież pisze ci kolega wyżej że to musisz mieć zasilane prosto z aku. możesz sobie jedynie bezpiecznik jeszcze wsadzić. zobacz różnicę, jakie masz napięcie na koscte od lampy a jakie na aku 8-)
: 02 mar 2012, 16:05
autor: DraKio
no ok czyli jak to podłączyć ? musze jakos to do tej kostli podłączyc zeby przy wlaczaniu swiatel xenon sie wlaczal bo bezposrednio do akumulatora to caly czas bedzie swiecil...
[ Dodano: 2012-03-02, 19:35 ]
ok juz zrobilem;) podłączylem zasilanie do kostki od zarowki w lampie a minus do karoserii bo z kostki nie dzialalo i swieci
tylko szkoda ze nie ma długich swiatel:( ale xenon to xenon
: 03 mar 2012, 10:40
autor: lukwoj21
trzeba był założyc bi-xenon.
