[B4 all] przeciwmgłowe tył nie działa
: 05 mar 2012, 10:39
autor: krzycho
Witam, problem dotyczy światła przeciwmgłowego tylnego w Audi B4. Do włącznika prąd dochodzi i z niego wychodzi, bezpiecznik nr 1 jest dobry, prąd na nim się też pojawia, w miejscu przekaźnika nr 1 jest włożona zworka (wygląda na fabryczną) na której też jest prąd. Natomiast we wtyczce w bagażniku, do której podłącza się wiązkę tylnej klapy prądu brak. Wiązka klapy wykluczona na 100%, gdyż po podaniu prądu z pozycyjnego na przeciwmgłowe w złączce w bagażniku, przeciwmgłowe działa. Gdzie może mi ten prąd ginąć? Jest jeszcze jakiś element do sprawdzenia czy ewidentnie przewód gdzieś przetarty?
Krzysiek
: 05 mar 2012, 15:06
autor: pawelrybak15
Jak nic złamany przewód w wiązce klapy bagażnika :-)
Typowa usterka w B3/B4 i nie zawsze wysiada wszystko od razu, ja np nie miałem oświetlenia tablicy rejestracyjnej, inne światła działały prawidłowo <ok>
: 05 mar 2012, 15:20
autor: krzycho
Ta opcja odpada, pisałem, że to sprawdzone.
Prądu nie mam już we wtyczce która się z wiązką łączy przy lewym błotniku za wygłuszeniem.
: 05 mar 2012, 15:53
autor: pawelrybak15
Po drodze jest jakaś wtyczka ? Sprawdź więc ciągłość przewodów od tej wtyczki do drugiego końca instalacji, tzn bezpieczników i włącznika.
: 07 mar 2012, 22:56
autor: krzycho
Usterka usunięta, temat do zamknięcia.
Okazało się, że ktoś montując hak i wpinając się w instalację, przeciął przewód od przeciwmgłowego i źle podłączył, co skutkowało tym, że w gnieździe haka było zasilanie na przeciwmgłowe w przyczepce a przewód idący do wiązki klapy zamiast podłączyć do tamtych, podłączył do innego przewodu idącego do gniazda haka :evil:
