[80 B3] Brak oświetlenia wnętrza, schowka oraz bagażnika
: 06 mar 2012, 15:21
Witam, tak jak w temacie, borykam się z brakiem oświetlenia wnętrza. Lampka na podsufitce nie świeci w ogóle, żaróweczka jest oczywiście sprawna ale do lampki dochodzi tylko jedna wtyczka (czy tak powinno być?). Autko posiada centralny zamek, który działa sprawnie ale z tego co troszeczkę doczytałem to te problemy właśnie z tym mogą się wiązać. Dziś sprawdziłem krańcówki, oczywiście wszystkie miały zaśniedziałe styki, dwie z nich mają urwane ''główki'' a na dodatek ta w klapie tylnej nie jest w ogóle podłączona i nie podłącze jej niestety bo nie ma do niej żadnego przewodu :-| W takiej sytuacji lampka nie będzie pewnie świecić po otwarciu drzwi ale czy nie powinna działać przynajmniej wtedy gdy sam ją włączę? Co więcej brzęczyk, który odzywa się również podczas otwartych drzwi nie działa, żeby nie było wątpliwości sprawdzałem przy włączonych światłach i pustej stacyjce. Akurat krańcówka przy lewych drzwiach jest sprawna, przynajmniej na taką wygląda, nie mam jej jak sprawdzić ponieważ nie posiadam miernika. Bezpieczniki również sprawdziłem i tu wszystko jest wszystko w prządku. Teraz nie wiem czy najpierw wymienić wszystkie krańcówki czy też może to wina pompki od centralnego zamka. Polegam tylko na domysłach. Jeśli to możliwe to proszę o rady. Pozdrawiam.
