[B4 1.9 TDI] Problem z oświtleniem
: 21 mar 2012, 23:10
autor: mlodyks
Witam Wszystkich
Mam taki problem ze swoją audiczką a mianowicie brak jakich kolwiek świateł postojowych.
Sprawdzałem bezpieczniki i dobre wszystkie. Spalił mi się ten głowny w kształcie blaszki nie wiem ile ma Amper. Dałem tam drucik i dalej nic. Podawałem (+) z aku na kabel Zielono czarny przy włączniku pajączku i nic.
Gdzie jeszcze szukać winy ?
: 22 mar 2012, 00:30
autor: Szara80tkaTdi
mlodyks pisze:Spalił mi się ten głowny w kształcie blaszki nie wiem ile ma Amper
podaj foto o ktorym piszesz, i kiedy sie on spalil
: 22 mar 2012, 05:06
autor: mlodyks
To jest ten przykręcany na krzyżak wskazany tą pierwszą strzałką:
(Zdjęcie pobrane z tego forum)
Nie wiem kiedy się spalił własnie
: 22 mar 2012, 10:40
no to dziwna sprawa, bo ta blaszka jest uzywana w dieslach, jako bezpiecznik swiec zarowych,
co do braku swiatel no to jedynie co morzesz sprawdzic, czy przewody brazowe maja mase przy reflekorach, sprawdzic wiazke klapy, przejscie miedzy przewodami od manetki do zarowek, wielkiej filozofi tu niema
: 23 mar 2012, 17:40
autor: m@x1313
Jak masz możliwość to podmień wyłącznik, jak wypiąłeś wtyczkę z wyłącznika i podałeś + z aku to nie było masy bo ona pewnie idzie też przez wyłącznik, Sprawdź próbnikiem czy jest masa w oprawce żarówki (+ z aku i masa na oprawce żarówki), a jak na postoju włączysz kierunkowskaz to świeci się jedna strona postojówek ?? oczywiście wyjmij kluczyk ze stacyjki
: 24 mar 2012, 00:33
autor: mlodyks
Nie, nieświeciła sie ani jedna strona brak reakcji na postojówki. Problem zanleziony i naprawiony.
A mianowicie zepsuty włącznik :-/ urwane jedno z przsuwadeł. Pokazuje na fotce poniżej jak naprawiłem. Zastosowałem wsuwke tzw "samca" może i prowizorka ale działa i myśle ze troche podziała. Zaoszczędzone ok 90zł bo tyle wołają na allegro.
Fotka włącznika
Pozdrawiam Wszystkich i dziekuje za odpowiedzi <piwo>
