[B4 1Z] Brak podświetlenia
: 06 kwie 2012, 15:36
autor: arti004
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem odp na mój problem wiec założyłem temat problem jest taki że mniemam podświetlenia zegarów ,Radia i nawiewu bezpieczniki wszystkie porządku sprawdzałem przewód niebiesko szary na żółtej kostce od licznika i brak napięcia szukałem po kablach miernikiem i nic .Może doradzicie coś od czego zacząć ?
: 06 kwie 2012, 16:22
autor: damianek1234561
a probowales mimo wszystko zmienic ten bezpiecznik?
: 07 kwie 2012, 16:39
autor: arti004
damianek1234561 pisze:a probowales mimo wszystko zmienic ten bezpiecznik?
zmieniałem mimo ze dla oka był sprawny ale to nic nie dało.
: 07 kwie 2012, 16:52
autor: slawe1983
Skoro masz miernik to sprawdź w skrzynce bezpieczników czy prąd dochodzi do gniazda bezpiecznika. A podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej masz bo to jest na jednym zasilaniu. Często pada też po prostu tzw. pająk czyli przełącznik zespolony.
: 07 kwie 2012, 17:14
autor: arti004
slawe1983 pisze:Skoro masz miernik to sprawdź w skrzynce bezpieczników czy prąd dochodzi do gniazda bezpiecznika. A podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej masz bo to jest na jednym zasilaniu. Często pada też po prostu tzw. pająk czyli przełącznik zespolony.
podświetlenie tablicy jest, mówisz pająk ten przy kierownicy może? jeśli tak to możliwe bo zakładałem manetkę do AC/BC i może coś skopałem.
: 07 kwie 2012, 17:20
autor: slawe1983
No to nic tylko sprawdź pająka. Jak kupiłem swoją B3 to też nie miała podświetlenia i poprzedni właściciel też nie wiedział dlaczego i już byłem gotowy kupić pająka ale okazało się że przewód przy kostce do pająka był luźny i trafiłem przypadkowo na to naprawiając zegary ruszyłem kostką i na chwilę pojawiło się światełko. poprawiłem przewody i śmiga już rok <ok>
: 07 kwie 2012, 17:32
autor: arti004
slawe1983 pisze:No to nic tylko sprawdź pająka. Jak kupiłem swoją B3 to też nie miała podświetlenia i poprzedni właściciel też nie wiedział dlaczego i już byłem gotowy kupić pająka ale okazało się że przewód przy kostce do pająka był luźny i trafiłem przypadkowo na to naprawiając zegary ruszyłem kostką i na chwilę pojawiło się światełko. poprawiłem przewody i śmiga już rok <ok>
dałeś mi światełko nadziei
po świętach biorę się za tego pająka.
: 07 kwie 2012, 19:52
autor: slawe1983
To życzę powodzenia i trzymam kciuki za naprawę
: 12 kwie 2012, 08:15
autor: arti004
Rozebrałem niby nic nie wskazywało na uszkodzenie ale miałem w zapasie pająka wymieniłem i działa dzięki
