Strona 1 z 3
[B3/B4 all] brak podświtlenia zegarów- jaka przyczyna?
: 16 sie 2007, 22:23
autor: piotr_ka
witam. jakiś czas temu nawaliło mi podświetlenie no i postanowiłem sie do tego zabrać. ciekawostka taka że kontrolki od kierunowskazu, swiateł długich, akumulatora, recznego, itp są dobre i sie palą.
sprawdzałem żarówki- są dobre, gdzie mam szukac problemu??
pozdrawiam[/b]
: 16 sie 2007, 22:34
autor: Marcin19l
a moze ktoś sie bawił pokrętłami i je sciemnił... :?:
: 16 sie 2007, 22:46
autor: piotr_ka
niestety... to nie to, już sprawdzałem wielokrotnie
: 16 sie 2007, 23:11
autor: czarekj
Sprawdź potencjometr regulacji jasności podświetlenia zegarów.
: 17 sie 2007, 16:42
autor: bandzior
A podświetla tablicę??
: 17 sie 2007, 20:56
autor: Doc
piotr_ka, zobacz
viewtopic.php?t=259 i popraw proszę.
: 17 sie 2007, 20:59
autor: cobra
No ubiegłeś mnie o 2 minutki, ale zdążyłem poprawić... na przyszłość Piotrze K.słuchaj tego co Admin pisze
wracając do tematu to spaliła się ścieżka na płytce licznika, ewentualnie siadł potencjometr... są też inne możliwości, ale sprawdź czy działa Ci podświetlenie pokręteł od nawiewu... jeśli jest ok to wyjmuj liczniki i sprawdź stan scieżek
: 19 sie 2007, 17:18
autor: Gocek
Miałem identyczny problem z podświetleniem licznika, wszystkie kontrolki + kierunki się świeciły, jednak licznik nie był podświetlany problemem okazało się dokładnie to o czym pisze cobra - spalona ścieżka na płytce licznika, elektryk zrobił mi to za 30zł. Sądze, że u Ciebie mamy doczynienia z tym samym problemem
: 20 sie 2007, 09:13
autor: piotr_ka
dzięki wielkie za podpowiedzi.
: 29 sie 2007, 21:18
autor: Badmisior
A mojej b4 również padło podświetlenie zegarów, działały diody od długich i postojowych, nie działało podświetlenie nawiewów - pomogła wymiana bezpiecznika :mrgreen:
Ale to było rok temu, teraz mam inny problem, padło mi częściowo podświetlenie prędkościomierza, tzn nie podświetla od 0 do 90 km/h. reszta OK - głupio to w nocy wygląda, pewnie padła żaróweczka podświetlająca - jak się do nie dobrać????
: 29 sie 2007, 21:39
autor: cobra
wstydź się pytać :!: :!: :!:
Zdejmujesz górną osłonę kolumny kierowniczej (od dołu są 2 wkręty krzyżakowe), odkręcasz 2 śruby mocujące licznik, wyjmujesz zegary i z tyłu zegarów masz możliwość wymiany żarówek podświetlających...
: 10 wrz 2007, 21:53
autor: fabio86
WITAM,
włącznik świateł ma 3 pozycje.. wyłączone, pozycyjne , mijania:).. do właściwie godziny 19 dziś zanim zabrałem sie za nagrzewnice.. było tak ze lampka świateł na tablicy rozdzielczej włączała się tylko gdy włącznik ustawiony była na 2 pozycji.. po włączeniu 3 czyli światła mijania gasła...a teraz
....świeci się cały czas podczs jazdy i zniknęło mi podświetlenie tablicy... moze ktoś wie ktory to kabelek mogłem niechcący trącić... choc własciwie zadnego raczej nie dodtykałem.... chyba:D
powiem jeszcze ze zniknęło mi podświetlanie konsoli pokręteł od nagrzewnicy... tyle tylko ze ono pojawia sie i znika..a wiec to pewnie kabelek nie łaczy....
moze to jakiś bezpiecznik?? jesli tak to który?? dojscie po kolorkach do kabelków troche trudne....gdzyz poprzedni właściciel zamontował po deską prwdziwą mozaikę kabelków taśm izolacyjnych...
help !!!!
pozdrawiam :evil:
: 11 wrz 2007, 08:09
autor: sikor
jesli chofdzi o podswietlanie tablicy to mi przepalilo sie kilka sciezek dalem do lutowania koszt oko 30 do 50 zl
jesli o kontrolke swiatel to za manetka jest wtyczka z wszystkimi kablami wyjmnij ja przeczysc pozaciskaj kable tak zeby ciasno wchodzilo ja jeszcze posmarowalem takim dziwnym czyms ktore prad dobrze przewodzi i pomoglo
bezpieczniki sa oznaczone numerkami i obok masz napisy niemieckie ktory do ktorego ale jak bedziesz wyciagal kazdy pokolei i sprawdzal to tez sie nic nie stanie bo nieraz warto to zrobic
jesli masz poklejone kabelki na tasmy to lepiej wez lutownice i poklic weszystkie zeby bylo tak jak potrzeba bo to moze byc glowna przyczyna twoich problemow z deska pod tasmami zbiera sie wilgoc brud i dochodzi do zwarc
pozdrawiam
: 11 wrz 2007, 12:31
autor: fabio86
Już wiem co się stało.... otóż przepalił się bezpiecznik nr. 14:D..na szczescie tylko bezpiecznik miałem na stanie wymieniłem i wszystko wróciło do normy..
pozdrawiam!!
: 14 wrz 2007, 19:42
autor: djpietrek10
No witam.. ja mam jeszcze gorszy problem
... spalilo mi sie te podswietlenie bezpiecznik poszedl i sciezka.. problem z tym ze zegary wozilem do elektryka i mowil ze dobre...wszystko dziala :!: a jak podlacze to niema podswietlenia.. :evil: zarowki nowe poymienialem takze w podswietlaniu konsoli... bo nic nieswiecilo... byly popalone... teraz tez nieswieca oprucz jednej od przecimgielnych...
POMOCY RODACY...
