[B4 ABK] Brak swiateł STOP-u
: 13 kwie 2012, 15:20
autor: Andrzej86
Koledzy mam problem a mianowicie znikły mi światła STOP-u, przeszukałem bezpieczniki, wymieniłem ten automat przy pedale hamulca i dalej nic Pomóżcie bo nie chcę aby ktoś mi wylądował na tyłku i skasował sobie auto i moje
: 13 kwie 2012, 15:57
autor: krzysiek21_01_1989
Rzuć okiem na przewody między klapą a nadwoziem, tam często następują załamania przewodów w naszych bądź co bądź nie nowych już autkach...
: 13 kwie 2012, 16:11
autor: spiczi
CO ma wspólnego stop z klapą. Przecież jest na nadwoziu a nie na klapie
Czujnik stopu masz na dwa kable ?
Jeśli masz miernik to sprawdź czy masz napięcie na wtyczce wpinanej do czujnika przy pedale.
: 15 kwie 2012, 14:02
autor: Andrzej86
spiczi, mam tam 2 przewody rozebrałem je ale nie sprawdzałem miernikiem
dziękuję za rady jak rozwikłam sprawę to napiszę jaka była przyczyna
