[80 B4 2.0 ABK] oświetlenie wnetrza
: 22 kwie 2012, 14:38
Mam problem z oświetleniem wnętrza, po otwarciu drzwi lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapala się tylko lampka w bagażniku - ta z przodu zapala się sporadycznie, raz działa raz nie, ręcznie można ją włączyć bez problemu, z tego co wiem oświetleniem steruje pompka centralnego, jak poruszam kablami czasami lampka działa. Ma ktoś może rozpiskę kabli idących do pompki centralnego zamka ? Czyszczenie styków i sprawdzenie kabli przy pompce nic nie dało. Proszę o pomoc.
