[b4 all] Problem z podświetleniem zegarów.
: 30 kwie 2012, 23:00
autor: SZKODNIK82
Witam,
Od jakiegoś czasu zauważyłem problem z podświetleniem zegarów. Czasami ledwo się świecą, a czasami jest normalnie. Kilka razy się zdarzyło że po odpaleniu auta zegary świeciły słabo a po jakiejś minucie zaczynały świecić normalnie. Co to może być ?
: 02 maja 2012, 14:54
autor: Motostacja pl
Może potencjometr.
: 02 maja 2012, 19:18
autor: SZKODNIK82
chodzi ci o ten potencjometr w liczniku co jest z tyłu ( jestem troszke zielony odnośnie elektryki w aucie)
: 02 maja 2012, 20:29
Tak, on odpowiada za ściemnianie i rozjaśnianie oświetlenia deski. Ewentualnie może jakaś masa nie łączy ale specem od elektryki auta nie jestem. Bynajmniej wyjąłbym liczniki i zobaczył co tam się dzieje.
: 04 maja 2012, 14:40
autor: SZKODNIK82
Dzięki za podpowiedź, spróbuje zobaczyć czy to ten potencjometr.
A może spotkałeś się z takim zjawiskiem jak, sam się otwiera tzn jak go zamknę to po pewnym czasie potrafi się sam otworzyć.
: 04 maja 2012, 23:23
SZKODNIK82 pisze:A może spotkałeś się z takim zjawiskiem jak, sam się otwiera tzn jak go zamknę to po pewnym czasie potrafi się sam otworzyć.
Pewnie wiązka klapy bagażnika przełamana. Rozłącz kostkę od tej wiązki za lewą tylną lampa i pojeździj trochę i sprawdź czy się zasuwa.
Co do podświetlania jeśli masz płytę liczników z przykręcanym potencjometrem na śrubki to może pęknąć ścieżka idąca do tego oczka które łączy się z potencjometrem.
: 06 maja 2012, 19:00
autor: SZKODNIK82
dzieki za podpowiedź. A te otwieranie się to raz jest raz nie. Mowisz ze moze wiązka klapy przełamana a moze byc tez ze wilgoć tam wchodzi i tak sie dzieje.
: 06 maja 2012, 19:38
Ogółem może być wszystko, nieszczelny układ, źle wyregulowany przełącznik ciśnieniowy w pompce, nieszczelny zawór w pompce.
: 20 maja 2012, 10:07
autor: bendzi40
brak podświetlenia deski i panelu sterowania,wczoraj robiłem pokretło nawiewu bo sie zblokowało po zmontowaniu wieczorem brakj oświetlenia jw. ,
brak masy bo jak na krótko podłanczam to świeci ,maiał ktoś coś takiego
[ Dodano: 2012-06-03, 23:31 ]
[ Dodano: 2012-06-11, 10:14 ]
można to podłączyć na krótko niech świeci cały czas
: 14 cze 2012, 11:59
autor: artorb
Koledzy również mam problem z podświetleniem zegarów i wskaźników również przy pokrętłach sterowania nawiewem. proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Jaka może być tego przyczyna?
: 14 cze 2012, 13:37
autor: Rencista
ja miałem podobny problem podświetlenie zegarów wogóle nie działalo, podświetlenie pokręteł nawiewów i lampki przy uchwytach nad drzwiami. Problem był z przewodami, żaróweczki wszystkie były ok. Przy pokrętłach to musiałbyś panel wyciągnąc i sprawdzić czy czasem kabelki nie są urwane, przetarte etc.
: 14 cze 2012, 14:45
autor: SZKODNIK82
Koledzy ja rozwiązałem już problem z żaróweczkami, poprostu wymieniłem je i wstawiłem diody smd. Efekt zajewajny.
: 14 cze 2012, 21:38
autor: bendzi40
kable nie sa urwane ale sprawdze
[ Dodano: 2012-06-19, 00:38 ]
napiecie mam w kostce a światła brak jak zepne na krótko to świeci wsio cały czas ,
coś tam nie łączy na panelu
[ Dodano: 2012-06-24, 22:46 ]
pokretło ma wpływ na podświetlenie?
