[B4 ABT] Problem z bi-xenonami
: 07 maja 2012, 20:13
autor: morsik28
Założyłem sobie bi-xenony i mam problem z długimi światłami.Po założeniu długie działały tylko jak przełącznik od kierunków pociągnąłem do siebie,a jak chciałem je normalnie włączyc to nie było żadnej reakcji.No a teraz to już nie działają wogóle i nie wiem dlaczego. Co może być przyczyną?
: 07 maja 2012, 20:20
autor: MIODEK
Sprawdź może styki w przełączniku.
: 07 maja 2012, 20:28
autor: morsik28
Już sprawdzałem i nic
: 07 maja 2012, 21:12
autor: Kokolino
a na zwykłych żarówkach jest ok ? Objaw bardzo wskazuje na uszkodzony przełącznik zespolony :roll:
: 07 maja 2012, 21:22
autor: morsik28
No właśnie na zwykłych żarówkach jest wszystko ok i to mnie zastanawia jak diabli. Proszę pomóżcie.
: 07 maja 2012, 21:33
autor: Kokolino
To pewnie w żarnikach się uszkodziło sterowanie przesłonki elektromagnes sie zjarała alco się przesłonki poblokowały. Innych cudów tam nie ma :roll: No chyba że jestem w błędzie
: 12 maja 2012, 15:22
autor: AudiLaziska
Miałem to samo, w tej wtyczce masz bolce, moze Ci sie zagieły ja tak mialem myslalem ze sie spalily, ale jak wkładałem na sile to bolce sie pogieły i nie działało, zobacz te bolce jak to masz dobrze to nie wiem co jeszcze może byc .
: 18 maja 2012, 07:15
autor: morsik28
No i beret.Ja nie mam nic pokrzywionego przy wtyczkach i dalej nie działa.Już nie wiem co może być.
: 18 maja 2012, 07:28
autor: Kleszcz
Musisz podjechać do kogoś, kto ma przetwornice podobne do Twoich. Przełóż jedną na próbę i zobacz jaki będzie efekt.
: 18 maja 2012, 13:30
autor: morsik28
No chyba tak trzeba będzie zrobić bo innego wyjścia nie ma.
