[All] Przewody w tylnej klapie a oświetlenie
: 22 sie 2007, 10:40
autor: Grześko
Witm. Wczoraj zauważyłem że do zamka w tylnej klapie wchodzą dwa przewody elektryczne. Czy ktoś może mi powiedzieć do czego one są podłączone?
: 22 sie 2007, 13:00
To jest włącznik oświetlenia bagażnika po otawrciu klapy
: 25 wrz 2007, 21:29
autor: RafaeL09
Witam,
a tak nawiasem to na jakiej zasadzie to działa??? Ja od kilku dni mam problem z oświetleniem bagażnika w Avancie. Jak wiecie, lampka ta ma trzy pozycje i oświetlenie działa wyłącznie w jednej pozycji i co dziwne - zapala się w momencie zamykania klapy bagażnika. Niezły paradoks... ;-). Gdy klapa zamknięta - świeci, a gdy ją otwieram, to mniej więcej w połowie wysokości gaśnie. Jeszcze miesiąc temu mogłem zapalić światło wyłącznie ręcznie, ale przy otwartej klapie, a teraz się coś zamieszało. Czy ktoś miał podobną przypadłość? Dodatkowo mam jakieś zwarcie na przewodach w podsufitce i spaliłem już 2 bezpieczniki w momecie dociśnięcia lampy do sufitu (musiałem docisnąć bowiem jest luźno umocowana i za jakiś czas całkowicie wypadnie).
Proszę o sugestie
Pozdrówka
Rafi
: 26 wrz 2007, 01:38
autor: Doc
Ja w Avancie mam dwa światła wewnętrzne. Jedno z przodu, a drugie z tyłu na otwarcie klapy. Są to niezalezne oświetlenia.
Po otwarciu klapy zapala sie tylko tylne światło , a po otwarciu drzwi przednie światło.
Czy u Was jest inaczej ?
: 26 wrz 2007, 08:08
U mnie w poprzednim Avancie po otwarciu bagażnika zapalała sie tylko lampka w bagażniku ale po otwarciu drzwi zapalały sie obie lampki
: 26 wrz 2007, 09:18
autor: kyto
ja mam podobnie tylko, ze u mnie po otwarciu drzwi zapalaja sie 4 lampki bo nad drzwiami rowniez mam. jesli chodzi o bagaznik to po otwarciu go zapala sie tylko jedna lanpka, ta nad bagaznikiem. wracajac do temu...jesli robi ci sie zwarcie jak ja dociskasz to najprosciej bedzie ja wyjac i zobaczyc stan kabli. podejrzewam, ze gdzies masz przebicie
: 26 wrz 2007, 22:29
autor: RafaeL09
Kable są ok, a co do zwarcia, to wydaje mi się, że powstaje ono w wyniku styku blaszki doprowadzającej prąd do żarówki z dachem, a konkretnie metalową śrubą od anteny. To mnie tak nie martwi jak odwrotna zasada działania lampy podczas podnoszenia i opuszczania klapy. Jak wpomniał Wojtek 26 wydaje mi się, że po otwarciu drzwi wspomniana lampka powinna się zapalić razem z lampką przednią a tak się nie dzieje. Ta druga pozycja na przełączniku jest nieaktywna. Trochę mnie ta sytuacja irytuje, zwłaszcza wieczorem, gdy wyciągam graty z bagażnika, no ale lepsze takie problemy niż inne :-). W weekend podjadę do jakiegoś elektryka niech pogłówkuje... Dam znać w czym był problem - jeśli się zorientuje hehe.
P.S. Jak można się dostać do "mechanizmu" w zamku klapy bagażnika odpowiedzialnego za sterowanie oświetleniem? Chodzi mi o ten metal, który się toczy pod wpływem ruchu klapą i powoduje styk przewodów. Proszę o wskazówki.
Pozdrówka
: 28 wrz 2007, 12:15
autor: hubertcik
witam..mam podobny problem z oswietleniem, tylko,ze w sedanie..po otwarciu bagaznika lampka swieci sie mniej wiecej do polowy,a pozniej gasnie..??!!??oswietlenie wnetrza wogole nie chce dzialac gdy otwiera sie drzwi..jak sie ja pstryknie reka to dziala..dlaczego tak jest?? :?:
: 28 wrz 2007, 19:39
autor: Michałek
hubertcik pisze:witam..mam podobny problem z oswietleniem, tylko,ze w sedanie..po otwarciu bagaznika lampka swieci sie mniej wiecej do polowy,a pozniej gasnie..??!!??oswietlenie wnetrza wogole nie chce dzialac gdy otwiera sie drzwi..jak sie ja pstryknie reka to dziala..dlaczego tak jest??
Sprawdz wiązke miedzy klapą a autem.Lubia sie tam przewody lamać.A co do dzwi to moze sa wyłączniki nie podłączone,albo masa sie zgubiła na nich.A moze w samej lampce nie jest podłączone.Trudno coś doradzić nie widząć tego.
: 05 paź 2007, 17:28
autor: hubertcik
ale na wszystkich przelacznikach sie zgubila??tak to by chociaz jeden dzialal..sprawdze w lampce..moze tam cos nie styka..jak cos wynajde bede pisal..
POzdRO
: 05 paź 2007, 19:10
autor: Michałek
Coś moze masz niepodłączone.
: 05 paź 2007, 20:21
autor: IC69
hubertcik pisze:po otwarciu bagaznika lampka swieci sie mniej wiecej do polowy,a pozniej gasnie
Za ten cyrk, odpowiedzialna będzie wiązka pokrywy bagażnika. Co do oświetlenia wnętrza, to w pierwszej kolejności przejrzyj wyłącznik w lampce.
A czy zamek centralny Ci działa?
: 06 paź 2007, 17:25
autor: hubertcik
centralny nie dziala,bo padla pompa...i jak sie ja podlaczy to caly czas brzeczy.. :-/
jeszcze nie mialem czasu nic sprawdzic..ale dzisiaj postaram sie to zrobic..jak cos znajde to dam info..
: 06 paź 2007, 21:46
autor: Grześko
Jeśli pompka centralnego cały czas pracuje to świadczy to o nieszczelności układu pneumatycznego. Co do działania lampki to patrz Michałek. A u mnie sprawdziłem te przewody,są od centralnego.
: 08 paź 2007, 22:04
autor: IC69
hubertcik, napraw centralny a odzyskasz oświetlenie wnętrza.
Poczytaj sobie ten temat:
viewtopic.php?t=6034&postdays=0&postorder=asc&start=0
