[B4 sedan] Brak oświetlenia bagażnika
: 11 cze 2012, 11:57
autor: emil0893
Witam. Od momentu kupienia auta nie mam oświetlenia bagażnika. Żarówka jest na 100% sprawna. Jak się za to zabrać?
: 11 cze 2012, 12:24
autor: pawelk2002
Sprawdzić przewód wiązkę tylnej klapy i zamek bo to w nim jest pstryczek który po otwarciu zapala światło
: 11 cze 2012, 12:39
autor: emil0893
Przed chwilą dotknąłem minusem do karoserii i świeciła, problem w tym że po zamknięciu bagażnika nie zgasiła się
: 11 cze 2012, 15:27
autor: pawelk2002
Zamek nie zamyka obwodu czyli nie ma masy szukaj koło zamka
: 11 cze 2012, 18:09
autor: emil0893
Gdzie dokładnie?
: 11 cze 2012, 18:49
autor: pawelk2002
w mechanizmie w klapie
: 12 cze 2012, 09:43
autor: emil0893
Problem rozwiązany
przyczyną były urwane przewody w wiązce klapy. Mam jeszcze jedno pytanie czy lampka bagażnika powinna palić się tylko w czasie gdy włączone są światła pozycyjne? W moim przypadku lampka jest nie zależna od pozycyjnych.
: 17 lis 2012, 21:30
autor: Bejnar
Również od kupna audiczki nie mam oświetlenia w bagażniku, podejrzewam, że przepalone są żarówki.
Nigdy nie miałem okazji tego sprawdzic, nawet się nie zastanawiałem gdzie one są, nim jutro to sprawdzę, może ktoś napisze mi gdzie się one znajdują? I jak w jakiejś obudowie to na zatrzaski?
: 17 lis 2012, 22:18
autor: ignac112
Lampka jest zaraz przy uszczelce klapy bagażnika po środku, jest na zatrzaskach, 1 stronę podwadzasz i wychodzi elegancko.
: 07 sty 2014, 00:13
autor: monstermania
Witam wiem że to temat o nadwoziu sedan lecz mam takie pytanie bo w moin audi 80 b4 avant gdy otwieram klape bagażnika to tamta lampka nie świeci wogule czy ktoś wie dlaczego ?? Zaznaczam że nic nie grzebałem w kablach i wymieniłem te lampeczki na ledy i z przodu świeci a z tyłu nie prosze o pomoc
