[b4 abc] brak swiatel mijania (spory problem)
: 21 cze 2012, 21:14
autor: Baraccus
a wiec tak drogowe sa pozycje sa halogeny sie pala brak swiatel mijania, przelacznik w pozycji wlaczonych swiatel pala sie tylko postojowki
1 bezpieczniki cale
2 mowie pajak - wstawile nowy - dalej to samo
3 dogrzebalem sie na forum ze moze kabel laczacy stacyjke z pajakiem (o ile sie nie myle styk X) jezeli to jest styk x to na drodze ma jeszcze przekaznik (18) przekaznik kupilem nowy ale nic to nie pomoglo pozostalo wymienic sam kabel (ale dzisiaj juz sily nie mam)
ktos ma jakas inna wizje jakas inna przyczyne? jakis kabel albo jeszcze inny przekaznik
bylbym wdzieczny jesli ktos ma albo gdzies na forum jest (ja osobiscie nie znalazlem) opis pinow przy pajaku
licze na pomoc naszych szanownych specow bo ten problem strasznie psuje mi krew :-/
: 21 cze 2012, 21:23
autor: Kokolino
Wiesz, może to głupie ale kiedyś koleś kopal ze trzy dni zanim doszedł że ma żarówki spalone. Nie raz widziałem jak błysły dwie naraz :roll:
Sprawdź czy dochodzi napięcie do kostek reflektorów.
: 21 cze 2012, 21:24
autor: Baraccus
no ale jak to na jednej zarowce jest to jak moze nie byc mijania, a dlugie sie pala normalnie i z pelna moca? :/
: 21 cze 2012, 21:27
autor: Kokolino
Baraccus pisze:no ale jak to na jednej zarowce jest to jak moze nie byc mijania, a dlugie sie pala normalnie i z pelna moca? :/
kurde nie kumam tego co napisałeś :-/
: 21 cze 2012, 21:34
autor: Baraccus
hehe :D no przeciez w zwyklych lampach dlugie i krotkie sa w jednej zarowce :) wiec jesli w dziajala dlugie to jak moga nie dzialac mijania jak by sie zarowka spalila to nie bylo by ani tych ani tych... wiec problem musi byc chyba na kablach?
: 21 cze 2012, 21:39
autor: Kokolino
No właśnie że nie do końca. Zarówka jest jedna ale ma dwa oddzielne włókna. Jedno włókno jest od dlugich a drugie od krótkich świateł.
to z przesłonką jest od krótkich.
: 21 cze 2012, 21:46
autor: Baraccus
no... nie wiem czy sie cieszyc czy plakac... zmienilem zarowki na stare i... dziala...
z gory zalozylem ze to nie to i zabralem sie za tego pajaka i... wtopa nie chce ktos kupic nowki pajaka za 60zl? :-)
: 21 cze 2012, 21:49
autor: Kokolino
Sie chłopie ciesz że w pore napisałeś i ktoś przeczytał, bo tak być może byś całe auto rozkopał a i tak by nie świeciło <ok>
Dobrze że udało mi się trafić.
Pozdrówka <ok>
: 21 cze 2012, 21:51
autor: Baraccus
no coz za glupote sie placi co nie :)
dzieki bardzo <piwo> :-D
