[80 B3] Brak świateł stopu
: 15 sty 2007, 15:56
autor: Pawko
Wczoraj wysiadły mi światła stopu i teraz boje sie o tyłek mojego atuka 8-)
Gdzie najlepiej szukać usterki?
Wg. opisu bezpieczników:
3: sygnał dźwiękowy, światła stop układ regulacji prędkości,
przeciwblokada hamulców - 25A
Jeżeli ten by się przepalił to trąbić bym też nie mógł tak? A moge nadal.
Dodam że nie świecą sie oba stopy.
: 15 sty 2007, 16:14
autor: mrx1983
sprawdz przy tej wiazce w bagazniku czy jest ok,albo przy pedale hamulca powinnien byc taki przelacznik,chyba :-/ nie jestem pewien bo od pedalu hamulca idzie sygnal do swiatel stopu :-)
: 15 sty 2007, 16:21
autor: cobra
straszym leniem jesteś :-?
od razu powinieneś sprawdzić bezpiecznik, wyjmij go i zobacz, bedziesz miał 100% pewność,
potem sprawdzić czy żarówki nie są przepalone, potem podłączasz miernik albo próbnik do wtyczki świateł z lewej str w bagażniku, jeżeli nie ma tam prądu to sprawdzasz czujnik do włączania świateł, a na końcu przekaźnik od świateł hamowania
: 15 sty 2007, 21:23
autor: Doc
cobra pisze:przekaźnik od świateł hamowania
istnieje taki prekaznik ? :shock:
: 15 sty 2007, 21:34
autor: goldwinger
nie ma przekaźnika jest tylko włącznik pod pedałem chamulca dostęp do niego po zdjęciu osłony
autor: cobra
gdzieś kiedyś wyczytałem że jest coś takiego, ale nie jestem pewny na 100% czy to chodziło akurat o 80
: 15 sty 2007, 23:57
autor: mrx1983
a co by mial ten przekaznik robic :shock:
: 16 sty 2007, 10:09
autor: Pawko
Jak na razie sprawdziłem żarówki i bezpiecznik - wszystko OK. Zaraz zabieram sie za 'pomiary' i pewno bedzie trzeba poleżeć z głową pod kierownicą.. 8-)
Dzieki wszystkim za pomoc..
Jeszcze jakieś sugestie?
[ Dodano: 2007-01-16, 14:47 ]
Ok, problem rozwiązany. Łącznik świateł stopu był walnięty.. Zdjąłem osłonę, wyciągnąłem go, rozebrałem i okazało się że w środku jeden z dwóch styków się wytarł i przez to drugi się przekaszał i w efekcie żaden nie dawał styku.
Dzieki jeszcze raz za pomoc!! 8-) :lol: 8-)
Ps. Dodam że naprawa kosztowała mnie 15,49 PLN + paliwo na dojazd do sklepu :mrgreen: Oby tylko takie naprawy się mi i wam wszystkim zdarzały!
: 29 gru 2011, 15:50
autor: Grymor
Witam,
odpowiadam w tym temacie, bo jest chyba najbliższy mojemu problemowi. Kupiłem kilka dni temu 80-tkę i szybko stwierdziłem, że nie mam świateł stopu. Sprawdziłem:
- bezpiecznik
- wyłącznik na pedale
- żarówki
Te elementy są sprawne.
Nie działają lampy i listwa pod spoilerem. Czytałem na którymś poście, że może to być kostka za tylnym siedzeniem. Nie umiem jej zlokalizować, żeby sprawdzić jej stan. Mam kombika. Po lewej stronie, w otwieranej wnęce mam 2 kostki (po kolorkach kabelków żaden nie pasuje) i ogromny wtyczkę metalową wielowtykową (gaz?? - nie mam pojęcia). Do tego wiązkę kabli, która wydaje się bezpośrednio biec do przodu samochodu. Czy może mi ktoś pomóc w zlokalizowaniu tej kostki? Albo jakaś inna podpowiedź co to może być?
Z góry dziękuję bardzo za wszelkie sugestie!
