[B3 All] Brak podświetlenia tablicy rozdzielczej.
: 26 lip 2012, 15:40
autor: 1.8s
Panowie! potrzebuję Waszej pomocy. Niedawno wysiadły mi światała mijania więc, zdjąłem pająk, przeczyściłem styki i zauważyłem że kostka jest lekko połamana właśnie przy złączu pająka z kablami, ale najważniejsze że naprawiłem światła. Poskładałem wszystko włączam światła i działają. Moja radośc nie trwała za długo bo spojrzałem na liczniki. Nie mam podświetlenia zegarów, środkowego panelu i podświetlenia tablic rej. (wiem że to wszystko jest na jednej linii). Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są OK. Poruszałem kablami od pająka i podświetlenie się pojawiło na chwilę ale potem znikło i już nie wróciło. Co się mogło stac ?
: 26 lip 2012, 16:05
autor: pawelk2002
pająk do wymiany lub ta kostka
: 26 lip 2012, 16:12
autor: 1.8s
pająk działa a z tą kostką to sam nie wiem. Jest lekko pęknięta, ale to raczej nie jest powód braku "brzęczka" i podświetlenia bo wtyczka do podświetlenia tablicy i rejestracji jest po drugiej stronie tej kostki (na dole). Bezpieczniki tak jak mówiłem wcześniej są dobre, kable w bagażniku też bo nie dawno je naprawiałem. czyżby poszedł tak nagle potencjometr czy przyjarała się ścieżka w liczniku ?
: 26 lip 2012, 16:21
autor: manfred19
Licznik zostawiłbym w spokoju a zajął się tą wtyczką od pająka. Sama z siebie nie pękła. Może któryś z przewodów jest ukruszony i nie łączy. W samym pająku czyściłeś styki??
: 26 lip 2012, 16:24
autor: 1.8s
Pająk jest wyczyszczony, lepiej już nie potrafię. Co do tej kostki dociskałem ją do pająka ruszałem kablem, no cuda na kiju i nic. Jedyna co nie zrobiłem to nie rozebrałem pająka do ostatniej śrubki.
[ Dodano: 2012-07-26, 16:25 ]
Dodam że jest to okrągły pająk z awaryjnymi po stronie wycieraczek.
: 26 lip 2012, 16:58
autor: manfred19
Masz miernik żeby posprawdzać połączenia w pająku?? sprawdź czy po włączeniu świateł jest napięcie na pinie odpowiedzialnym za podświetlenie deski rozdzielczej.
: 26 lip 2012, 19:28
autor: 1.8s
Ogarnąłem i to nie potencjometr ani nawet ta kostka a durna blaszka która styka się w pająku. Wymieniłem ją i wszystko działa jak natura chciała.
: 26 lip 2012, 19:48
autor: manfred19
No i bajka
Pora na browar :mrgreen:
