[B4 ABK] Światła mijania ledwie mi świecą
: 08 sie 2012, 11:41
autor: Easyrider
Witam,
mam dziwny problem:
- światła mijania ledwie mi świecą (słabo, żółtawo)
- zniknęło tez podświetlenie zegarów i kokpitu.
Stało się tak nagle, ale bez żadnego dymu ani fajerwerków.
W aucie mam zainstalowany automatyczny włącznik świateł ASM-5 i to on załącza światła mijania oraz tylne + tablica rejestracyjna. Gdy go odłączę, przestają świecić te mijania. Włącznik ma swoją niezależną równoległą instalację od akumulatora aż do samych żarówek.
Włączanie pająkiem oczywiście nic nie daje, choć sam pająk jest sprawny.
Bezpieczniki działają, zresztą trudno by padły wszystkie 3 na raz.
Wszystko inne: światła drogowe, kierunkowskazy, pozycje - działają.
o ile wiem, na drodze nie ma innych przekaźników.
Martwi mnie to przygaszenie świateł. Wygląda to tak jakby gdzieś było zwarcie/przebicie. Ale woltomierz pokładowy pokazuje normalne napięcie ładowania.
Ktos ma pomysł, gdzie szukać usterki?
UPDATE:
Źle napisałem. Nie mam długich, mam tylko "mrugnięcie".
Podejrzewałbym pająka, ale: nie używam go do świateł mijania (mam automatyczny włącznik), po drugie czemu w takim razie zgasło oświetlenie kokpitu i zegarów?
: 08 sie 2012, 13:14
autor: Dregan
może zwarcie
: 08 sie 2012, 23:03
autor: Easyrider
Dobry pomysł. Napisałem o nim. Może jakiś pomysł gdzie go szukać.
: 09 sie 2012, 06:36
autor: Dregan
może to głupie ale może wina żarówek jak wsio jest ok?
: 09 sie 2012, 12:16
autor: Easyrider
Przepaliłyby się wszystkie w kokpicie na raz?
Ktos inny ma jakiś pomysł?
: 09 sie 2012, 13:19
autor: andi77
Easyrider, Obstawiam ,,pająka".
: 09 sie 2012, 14:59
autor: Dregan
też misie tak wydaje mam na sprzedanie jak co :)
: 09 sie 2012, 20:34
autor: jaś-u
rozbierz obudowe pająka i zobacz czy nie są przytopione kostki i nie spawa tam kabelków ;-)
: 10 sie 2012, 21:06
autor: damianek1234561
kolego rozumiem ze pozycje zalaczasz pajakiem? to wlacz i zobacz czy kokpit sie nie swieci, potem posprawdzaj bezpieczniki a w ostatecznosci jesli ci nie zalezy na automacie to wroc do poprzedniego stanu i przy okazji roboty zamontuj sobie zwykle przekazniki oswietleniowe (schemat na forum) i napewno bedzie dobrze przekaznikami unikniesz strat na przewodach i odciazysz pajaka i wszystko bedzie dobrze
ps, sprawdz napiecie na zarowkach ile V? i sprobuj ewentualnie dolozyc dodatkowa mase do zarowek
