Witam .
Ostatnio zniklo mi swatro stop, sprawdziłem bezpiecznik jest ok, zarówki zostaly 2 razy sprawdzane w innym aucie i też jest ok . Więc mówię czujnik , pod półka znalazłem 2 szt przy pedale hamulca , gdy je zewre powinno świeciec , niestety nic . hmmm ?? Pomocy .
Prad nie dochodzi do wtyczni w czujnik , bezpiecznik numer 3 jest ok . Tylko pytanie czy pomiedzy bezpiecznikiem a czujnikiem jest jakis przekaznik albo cos ?
: 13 sie 2012, 20:20
Światło stop ma osobny jaszcze bezpiecznik coś na "2x" to te dołożone do skrzynki (zielona oprawka prawdopodobnie)
: 13 sie 2012, 21:32
autor: karol_17
hmm tak ?
: 13 sie 2012, 22:12
Żartuje
Kable przy nim to czerwono-żółty czerwono-czarny (chyba jak dobrze pamiętam) gdy takowego nie masz to poszukaj pod kierownicą mogło gniazdo spaść na dół.
: 06 sty 2013, 23:07
autor: Buryna156
witam zakupiłem wczoraj autko i mam taki sam problem ze stopem wymieniłem juz czujnik n anowy i nie działa dalej w ktorym miejscu w skrzynce sa bezpieczniki i jakie maja oznaczebnieczy sa jakies dodatkowe bezpieczniki??
: 28 sty 2013, 18:27
autor: siwy1273
Witam mam problem zaoaliła mi sie kontrolka ABS i mruga kontrolka od siec żarowych i slnik zle pracuje prosze o pomoc
: 01 lut 2013, 00:49
autor: paw1131
siwy1273 pisze:Witam mam problem zaoaliła mi sie kontrolka ABS i mruga kontrolka od siec żarowych i slnik zle pracuje prosze o pomoc
Kontrolka ABS może zapalać się z wielu powodów:
*uszkodzenie sterownika abs,
*uszkodzenie czujników abs lub przewodów łączących czujniki ze sterownikiem,
*uszkodzenie koronki na piaście,
*uszkodzenie mocowania czujnika, nieprawidłowa odległość od koronki,
Kiedy mruga ta kontrolka od świec żarowych, ciągle, tylko na zapłonie, opisz to dokładniej.
Silnik źle pracuje, napisz co się dzieje, brakuje mu mocy, wydaje dziwne odgłosy. Wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
[ Dodano: 2013-02-01, 00:55 ]
Bezpiecznik odpowiedzialny za światła hamowania to numer 3 (25A). Jeśli bezpiecznik jest sprawny to należy sprawdzić, czy przy naciśnięciu pedału hamulca pojawia się napięcie na przewodzie od świateł hamowania. Jeśli napięcia nie ma, to podejrzewam przerwany obwód lub uszkodzony czujnik podający informację prądową w momencie naciśnięcia pedału hamulca.
: 02 lut 2013, 00:47
autor: sivic
Ogólnie co do niesprawnych świateł stop polecam sprawdzić jeszcze bezpieczniki, które zaznaczyłem na zdjęciu poniżej. Nie wiem, który dokładnie to był ale bodajże 1/2/3 od prawej strony. U mnie przy wymianie bezpiecznika nr 4 od radia sprytny ojciec kolegi przełożył jeden bezpiecznik z tych dolnych do gniazda numer 4, bo myślał że te na dole są zapasowe i od tego momentu mi nie działały STOP'y. Włożyłem bezpiecznik wszystko było jak powinno. Bynajmniej tak było u mnie w ABK. Powodzenia.
Edit: Oczywiście bezpieczniki, a nie przekaźniki :shock: Nie wiem co ja z tymi przekaźnikami mam
: 18 mar 2013, 12:39
autor: Bebzon170
Witam. Panowie to moj pierwszy post na tej stronie i proszę o wyrozumiałość.
Posiadam Audi 80 B4 2.0 i mam z nia ostatnio maly problem a mianowicie przestaly mi swiecic swiatla stopu. wczesiej bylo tak ze jak na wyłączonym silniku wciskalem pedal hamulca to włączały mi sie postojowki teraz natomiast jak wciskam pedal hamulca to zapala mi sie lewy migacz i to nie ma znaczenia czy samochod chodzi czy nie(ciezko sie z tym jezdzi) a troche wczesniej bylo tak ze migacz lewy swiecil mi sie caly czas i jak wciskalem pedal hamulca to wtedy sie wylaczal:// prosze o pomoc
: 18 mar 2013, 14:04
autor: lesli
Sprawdz mase ,prawdopodobnie slabo zwiera i robia sie cyrki z swiatlami.Przeczyść wtyczki i będzie ok.
: 18 mar 2013, 14:29
autor: Bebzon170
JaAk bys mogl to mnie jeszcze nakieruj gdzie mam sprawdzić ta masę i gdzie sa te wtyczki bo jestem swiezym posiadaczem Audi. Z gory dziekuje:)
: 18 mar 2013, 17:29
autor: lesli
Podnieś klape bagażnika i jak masz schowki .po lewej i prawej stronie to tam masz dojscie do swiateł. ok
: 15 paź 2013, 12:12
autor: pkrr
ma ktoś może rozpiskę tej wtyczki do tylnych świateł? (boczne, sedan)
słabo mi stop świecił po lewej, chciałem dać masę na żarówkę ale ręka mi się obsunęła i kablem dotknąłem jakiejś ścieżki i teraz w ogóle nie mam lewego stopu :lol:
: 15 paź 2013, 12:18
autor: Szara80tkaTdi
jest temat "schematy elektryczne" niech kolega sie tam pofatyguje
: 16 paź 2013, 09:49
autor: pkrr
jesteś pewny że tam jest? bo w postach nie znalazłem, a w ściągniętych schematach również nie znalazłem
edit:
dobra, ta podstawka do zarówek jest prosta jak konstrukcja cepa :mrgreen:
ale mam inne pytanie: jak jest ciągnięta wiązka do tylnych świateł? idzie po lewej stronie, trafia do lampy i od niej do prawej lampy?
bo za cholerę nie wiem co jest u mnie grane, prawa strona tylnych pozycyjnych nie świeci (czyli te w stopie) stop również (choć raz zaświrował i się świecił mimo że pozycyjne nie)
a lewa pozycyjne święcą w porządku
edit 2:
po dzisiejszej diagnostyce jestem załamany <osohozi>
skąd dostaje prąd biały czujnik pod pedałem hamulca? zmostkowałem go i nic, w vagu nic, miernik też nic nie pokazuje. bezpieczniki są ok
