[B4 ALL] Nie działają światła do jazdy dziennej.
: 23 sie 2012, 20:39
autor: KamilxDBn
Witam. Mam problem tego typu że po włączeniu świateł do jazdy dziennej poprostu nie świecą. Postój działa, kierunki też, długi również działają. Podświetlenie licznika działa i oświetlenie kabiny też działa. Bezpieczniki wszystkie ok, pająk wymieniony.
Jakieś pomysły ? Propozycje ? Żarówki są ok.
: 23 sie 2012, 21:01
autor: LUPO
co masz na myśli pod pojęciem światła do jazdy dziennej?
autor: masked25
sprawdź może miernikiem bezpośrednio w lampach czy jest tam prąd. a jak nie to jedź wzdłuż kabli i sprawdz po drodze gdzie gubi prąd może gdzieś przetarte bądź przerwany kabel jest.
I jeszce mam sugestie sprawdź w kostke która podpinasz pająka czy tam napewno jest prąd? spróbuj nawet na krótko czy będą mijania tu masz rozpiske
https://audi80.pl/all-schematy-insta ... t34012.htm
: 23 sie 2012, 22:22
autor: KamilxDBn
światła do jazdy dziennej = światła mijania
sprawdzałem na kostce którą wpina się w żarówkę że na przewodzie od świateł długich jest prąd, na postoju jest a na światłach mijania nie ma...
: 23 sie 2012, 22:28
autor: LUPO
na przełączniku zespolonym kostka od lewej strony samochodu,w kostce wsuwka górna prawa nie łączy
....nie ma za co
tylko ją dobrze dognij bo wypali kostkę i przełącznik!!!
: 23 sie 2012, 22:59
autor: KamilxDBn
przepraszam bardzo ale czyż byś grzebał coś w moim aucie ?
ta kostka wydawała mi się bardzooo podejrzana a Tym bardziej styk w prawym górnym rogu bo kostka jest w tym miejscu właśnie pęknięta i wzbudza podejrzenia... rano się za to wezmę i jeśli to jest to, to wysyłam czteropak pocztą
[ Dodano: 2012-08-24, 16:06 ]
kolega miał racje, wsówki bardzo słabo się trzymają, kostka pękła mi przy demontażu więc poskładałem bez na samych wsówka i dziła
