[B3 1.9D] Światła długie - brak
: 28 sie 2012, 12:03
autor: pino
Po wizycie w myjni "straciłem" światła długie. Objaw jest taki, że po przełączeniu z mijania na długie, mijania gasną (co jest prawidłowe), natomiast długie się nie zapalają, nie zapala się również kontrolka świateł długich. Nie ma napięcia na bezpiecznikach.
Po wyjęciu żarówek (obu, wyjęcie jednej niczego nie zmienia) pojawia się napięcie na kostce i zapala się kontrolka świateł długich (gdy je włączę).
Bezpieczniki sprawdzone i są dobre, żarówki sprawdzone - dobre (wymieniałem je na nowe i też bez zmian), wymieniłem pająk (sprawny, z innego auta) i dalej to samo, podstawiłem swój do innego auta i tam działa.
Macie jakieś pomysły?
Kable sprawdzone i nie mają zwarć ani do masy ani do innych (sąsiednich) kabli.
: 30 sie 2012, 20:13
autor: masked25
a może robi ci gdzieś zwarcie?
: 31 sie 2012, 11:34
autor: pino
Jak pisałem wcześniej nie ma nigdzie zwarcia.
Wczoraj rozebrałem i wyczyściłem przełącznik i dalej nic nie pomaga.
Jakieś czary chyba...
: 31 sie 2012, 12:03
autor: Dregan
dziwna sprawa Oo zwarcia nie ma, pająk dobry, żarówki oknie możliwe coś tam musi być nie tak... a może problem jest przy samym kloszu??
: 04 wrz 2012, 15:03
autor: pino
Problem rozwiązany
Temat do zamknięcia
: 04 wrz 2012, 15:43
autor: Dregan
daj chociaż znać co było niektórym to pomoże w przyszłości
: 04 wrz 2012, 21:36
autor: KiMCIO
Zgadzam się z przedmówcą, też chciałbym się dowiedzieć co było winne i jak naprawiłeś tę usterkę. Mam ten sam problem, jak włączę długie to robi się ciemno :-( ale jak tylko chcę pomrugać długimi to nie ma kłopotu. Co prawda ja posiadam B4, ale nie sądzę aby rozwiązanie instalacji oświetleniowej znacznie się różniło.
: 04 wrz 2012, 22:06
autor: Dregan
bo bez tej odpowiedzi cały temat można dać do kosza ;/
: 04 wrz 2012, 22:50
Pewnie to co zazwyczaj upalony styk w przełącznikach albo stopiony konetor kostki pająka. W drugim przypadku łatwiej naprawić bo nie trzeba "pająka" rozbierać.
: 05 wrz 2012, 15:03
autor: pino
Dregan pisze:daj chociaż znać co było niektórym to pomoże w przyszłości
Srx że nie napisałem
Zaśniedziała i prawie odpadła złączka od pająka w skrzynce bezpieczników (przewód trzymał się na 2 drucikach)
Dostęp ciężki, ale jakoś się udało.
Jeszcze raz sorry za nie napisanie wyjaśnienia od razu.
: 05 wrz 2012, 15:07
autor: Dregan
ważne że pojawiło się teraz
: 04 paź 2012, 19:37
autor: markus2208
pino, moglbys mi wyjasnic bardziej szczegolowo co i jak zrobiles, poniewaz u mnie wystapil ten sam problem ;/
: 03 mar 2013, 18:16
autor: martita8506
u mnie w audi b4 1.9 tdi jest uterka taka ze jak wlacze dlugie nie zlacza sie, po chwili jak mocniej nacisne manetke to swieci moze przeciscic manetke ??chyba ze ktos ma patent inny ??
: 09 mar 2013, 20:33
autor: Stachuu
Martita => rozebrać pająk i wyczyścić styki, uwaga na sprężynki od kierunkowskazu ;)
: 29 kwie 2013, 20:13
autor: Jacuś
Mam ten sam problem b4 2,0 :/... a zielony jestem w tych tematach kurcze musze jakos cos rozkrecac przy pająku czy cos?
