[ALL] Jak wymontować kierunek z błotnika??
: 08 wrz 2012, 11:01
autor: szop44
jak w temacie, ma ktos jakiś dobry sposób? on chyba siedzi na kleju a nie chce czegoś urwać jak by sie okazało że są jakieś zatrzaski:) konkretnie chodzi mi o B4 Avant ale myśle że w pozostałych wygląda to tak samo:)
: 08 wrz 2012, 11:06
autor: misiekdzwon
Ja ostatnio go pociągnąłem palcami i wypadł. Ma jakiś zatrzask, ale trzeba go pociągnąć po prostu :)
: 08 wrz 2012, 12:35
autor: ignac112
Narożny koło lampy czy ten mały w błotniku?
Jak ten duży to on ma 2 zatrzaski jak wtyczka, trzeba złapać dwoma palcami, ścisnąć zatrzaski i jednocześnie wypchnąć kierunek.
: 08 wrz 2012, 14:14
autor: Vojtas87
Jak ten mały to popchnij go w stronę drzwi kierowcy i pociągnąć. U mnie tak było przynajmniej.
: 08 wrz 2012, 14:45
autor: szop44
ten mały z błotnika:) będę próbował:) a on jest przyklejony czy to tylko uszczelka??
: 08 wrz 2012, 20:51
autor: ignac112
Uszczelka oryginalnie, ale nie wykluczone, że ktoś na sylikon uszczelnił :P
: 09 wrz 2012, 08:01
autor: Vojtas87
ignac112 ma rację u mnie jeden była ori na uszczelce a drugi na silikonie
: 09 wrz 2012, 12:13
misiekdzwon pisze:ale trzeba go pociągnąć po prostu :)
Broń Boże ciągnąć! Połamie zatrzaski ori czy podróbka mają zatrzaski.
Sposób na ich ściąganie o ile nie klejone to złapać go popchać w lewą stronę na tyle by wyciągnąć z prawego zatrzasku potem popchać w prawą stronę by wyciągnąć z lewego zatrzasku.
Prawy zatrzask stały, lewy jest giętki. Wkładanie odwrotne do ściągania.
: 09 wrz 2012, 13:54
autor: szop44
no to ładne jaja:P każdy mówi co innego:D
: 09 wrz 2012, 14:31
autor: IC69
Słuchaj się Jarew'y. :-)
: 09 wrz 2012, 17:32
autor: karol MAŁY
Dokładnie tak jak piszeJarewa, u mnie wyszedł cały nie połamany
: 24 wrz 2012, 17:41
autor: patangos
U mnie jest jeden wkręt od strony zewnętrznej a zdrugiej wchodzi na prowadniczce w przeciwmgielne
