[80 B4 93r.] Różnie świecące przyciski
: 17 wrz 2012, 19:47
autor: schack
Witam,
jest problem jeden z ostatnich do rozwiązania. W mojej niuni ostatnio wymieniane były żaróweczki w przyciskach na środku od świateł przeciw mgłowych i świecą pięknym jasnym światłem co daje fajny czerwony efekt a w przycisku od awaryjnych oraz w przycisku do zmiany poziomu świateł(dzisiaj zakupiony od duo) te żaróweczki świecą słabiej, widocznie słabiej, zmieniałem żaróweczkę w przełączniku od awaryjnych na nową i dalej świeci słabiej, to normalne? Co to może być?
: 17 wrz 2012, 22:00
autor: Arteriusz
moze masz przekrecony sciemiacz ;-) albo inne naterzenie pradu, co daje zanizenie,
: 17 wrz 2012, 22:07
autor: Apocalipto
Niestety ale tak będzie, ja jak miałem od audi 80 to też tak było, mam od a4 i jest super efekt ;-)
: 18 wrz 2012, 00:03
autor: ignac112
Wina leży w przycisku, widocznie ten od kolegi duo był nowszy lub mniej zużyty. Chodzi mi o to, że ten plastik pod wpływem ciepła tak jakby matowiał i dla tego przepuszcza mniej światła ;) .
Ps. to są moje obserwacje, a nie żadne tam udowodnione naukowo cośtam cośtam :-P
: 18 wrz 2012, 11:21
schack pisze:zmieniałem żaróweczkę w przełączniku od awaryjnych na nową i dalej świeci słabiej, to normalne?
u mnie też tak jest i też wymieniłem na nową aby świeciły tak samo
: 18 wrz 2012, 14:58
autor: schack
Z tym, że u mnie w przycisku od awaryjnych każda żarówka słabiej świeci, nie wiem ocb
: 18 wrz 2012, 19:16
autor: Piachuu
a nie kupiłeś słabszych żaróweczek :?:
: 18 wrz 2012, 22:25
autor: schack
nie, próbowałem z różnymi
[ Dodano: 2012-09-19, 20:09 ]
nie wie nikt jak zrobić, żeby świecił wszystkie przyciski jednakowo?
