audi 80 [2.0 abt] problem ze swiatłami drogowymi i kierunku
: 21 paź 2012, 16:16
autor: helinex
Witam mam taki problem przy włączaniu kierunkowskazu prawego zapalają się światła drogowe i migają razem z kierunkowskazem. Wymieniłem przełącznik przy kierownicy sprawdziłem i podłączyłem na nowo mase do kierunków oraz świateł i dalej to samo proszę o pomoc. Audi 80 b4 abt. Sorry za nowy temat nie znalazłem nic podobnego. Pozdrawiam.
: 21 paź 2012, 16:30
autor: LUPO
zawsze się to dzieje?może kostka ci nie łączy przy przełączniku zespolonym i czy łączenia ci stykają w miejscu rozpoławiania przełącznika?
: 21 paź 2012, 17:00
autor: helinex
Dzieję się to gdzieś po 5 min jazdy. Jeżeli to jest noc i jadę na drogowych światłach to nagle zapala się tez kierunek na desce rozdzielczej i świeci cały czas. Kostka przy przełączniku jest w dobrym stanie myślę ze tam raczej wszystko łączy.
: 30 paź 2012, 23:18
autor: Loczek1992
Witam mam prośbe może ktoś wie co jest przyczyną że raz na jakiś czas wywala bezpiecznik od kierunków , a gdy go wywali to nie ma i kierunków i wycieraczek.
dodam jeszcze że nie mam klosza lewego kierunku czy to jest przyczyna że tam jakaś woda się dostaje (deszcz) i to jest wlaśnie powód :?:
: 31 paź 2012, 10:34
autor: jaś-u
no wydaje sie że głównie to jest przyczyną, aczkolwiek jeśli to sie dzieje raz na jakiś czas to gdzieś może być przetarta izolacja na przewodzie i jak to zewrze do karoserii to jest po bezpieczniku
przepatrz instalację.
