[80 B4 2.0 ABK] Światła przeciwmgielne
: 22 paź 2012, 19:23
autor: haymaker
Witam. Mam takie małe pytanie. Czy mogę zamontować halogeny przeciwmgielne do zderzaka jeżeli nie mam go przystosowanego do takich świateł? Czy zamontowanie takich świateł jest w ogóle legalne? Dzięki za pomoc
: 22 paź 2012, 19:34
autor: kompas93
W mojej B4 poprzedni właściciel wstawił halogeny w zderzak, nie przyglądałem się jak dokładnie są montowane ale w listwach są dziury nożem wycięte i wstawione halogeny, na dniach będę zmieniał listwy na takie z otworami pod halogeny to mogę fotki porobić a co do legalności takiego rozwiązania to nie mam pojęcia
: 22 paź 2012, 19:49
autor: haymaker
Rozumiem że jeżeli zakładać to w miejscu gdzie powinny być? Myślałem o założeniu ich na dole w miejscu gdzie są te małe kratki były by nisko montaż możliwy bo sprawdzałem nie wiem tylko czy to legalne.
: 22 paź 2012, 19:52
autor: schack
Jak nie masz zderzaka przystosowanego? To nie jest tak, że każdy zderzak ma wnęki na halogeny tylko listwę pełną albo z otworami? mi się wydaje, że tak własnie jest. Kupić halogeny, podłączyć i listwę z otworami dać i po kłopocie jeśli się nie mylę.
: 22 paź 2012, 20:34
autor: kompas93
Nie wiem czy to coś da, ale jak będziesz miał chwile to zdejmij tą listwę ze zderzaka i okaże się czy jest jakaś wnęka na halogen czy trzeba rzeźbić. Światła do jazdy dziennej muszą być zamontowane na wysokości wynoszącej co najmniej 25 cm od ziemi i nie wyższej niż 150 cm. Odległość między lampami musi wynosić minimum 60 cm. Ale nie wiem czy dotyczy to też halogenów
: 22 paź 2012, 20:44
kompas93 pisze:Nie wiem czy to coś da, ale jak będziesz miał chwile to zdejmij tą listwę ze zderzaka i okaże się czy jest jakaś wnęka na halogen czy trzeba rzeźbić
W każdym zderzaku jest miejsce i nawet mocowanie. To jest tylko kwestia listwy
: 22 paź 2012, 20:47
autor: schack
Tak jak mówiłem, kupować listwę i montować
: 22 paź 2012, 20:51
autor: kompas93
Podepnę się do tematu.
http://allegro.pl/audi-80-90-b4-91-95-h ... 03044.html
Czy to jest już kompletny halogen do montażu w zderzak + ta listwa? bo gdzieś na forum się natknąłem na post że powinna być jeszcze jakaś zaślepka na śruby :?:
: 22 paź 2012, 21:13
To jest tylko halogen bez zaślepki. Zaślepki ciężko dostać tylko z używek lub serwis.
