[80 B4] Wymiana żarówek od przycisków świateł awaryjnych itd
: 13 lis 2012, 18:17
autor: Bejnar
Kilka żarówek od przycisków świateł przeciwmgielnych, awaryjnych itd. nie działa. Zdjąłem dzisiaj przyciski i są małe żaróweczki które nie sposób wyjąć.
Opisze ktoś jak wymienić te żarówki?
: 13 lis 2012, 18:22
Musisz je pęsetą wyciągać przynajmniej ja tak wyjmowałem lub małymi szczypcami.
: 13 lis 2012, 18:59
autor: Bejnar
A one nie są przypadkiem lutowane?
: 13 lis 2012, 19:10
No raczej nie, u mnie lutowane są tylko od podgrzewania tylnej szyby i regulacji świateł jak dobrze pamiętam.
[ Dodano: 2012-11-13, 19:11 ]
chyba że ktoś to u Ciebie już przerabiał.
: 13 lis 2012, 19:48
autor: Bejnar
Od tylnej szyby by się zgadzało, ale i od świateł przeciwmgielnych są identyczne żaróweczki więc te będą lutowane. Żarówki od awaryjnych są inne, nie próbowałem ich wyjąć, ale podejrzewam, że też są lutowane, jutro sprawdzę.
Strasznie kłopotliwa jest ich wymiana, chyba odepnę cały przycisk z żarówkami od kostki i dam komuś kto mi je wymieni.
: 13 lis 2012, 23:01
autor: jaś-u
stary poradzisz sobie :mrgreen: Piotrek dobrze gada, nie są lutowane, chwytasz nawet obcinaczkami do przewodów albo prosisz żonę/dziewczynę/siostrę/koleżankę z dłuższymi paznokciami i ci wyciągnie :lol: wyjątkiem jest regulacja wysokości świateł (i pewnie regulacja grzania foteli - ta sama zasada) ponieważ tam jest pokrętło i zwykła żarówka nie ma jak być umocowana, stąd jest przylutowana do płytki, na której znajduje się potencjometr i plastik przewodzący światło. więc jedynie ten musisz wyciągnąć, odpiąć i pobawić się z nim na osobności <ok>
dasz rade ;-) weź kolegów do pomocy <piwo> czterech wystarczy ^^
: 13 lis 2012, 23:04
autor: schack
jedyne co jest ciężki do wymiany to żaróweczki w przycisku do zmiany wysokości świateł. Pozostałe łapiesz szczypcami małymi i wyciągasz. Ja też miałem dylemat czy poradzę sobie do spotu w Sitańcu gdy po moim pytaniu o to popatrzyli na mnie jak na nienormalnego :D
: 17 lis 2012, 16:49
autor: Bejnar
Jestem już po wymianie wszystkich żarówek na diody, u mnie na dwóch przyciskach były żarówki lutowane, od podgrzewania szyby tylnej i świateł tylnych przeciwmgielnych (po 3 żarówki na przycisku). Za przylutowanie 6 diod gość z cisną 25zł.
: 21 lis 2012, 13:43
autor: Yattaman
Nie drogo. Czasem lepiej zapłacic niz sie pierdzielić samemu ;)
Re: [80 B4] Wymiana żarówek od przycisków świateł awaryjnych itd
: 26 cze 2024, 15:18
autor: d1ogród
Witam odgrzewam trochę temat czy przyciski od klimatyzacji manualnej AC i REC są jakoś podświetlane i czy po wciśnięciu powinien powinny się zaświecać ? jak tak to jakie tam żarówki idą ?
: 26 cze 2024, 16:40
autor: Sando
Po wciśnięciu AC i REC zaświeca się w każdym przycisku lewy górny róg na czerwono.
