[B4 2.3 NG] Podświetlenie schowka, przycisku diff
: 27 lis 2012, 20:57
Hej,
Niedawno miałem wymienianą nagrzewnicę (niestety nie przeze mnie) i powstało kilka baboli...
I uprzedzając, nie chce mi się wracać do gościa, który to robił, wolę sam to naprostować:)
1. Przestało działać podświetlenie schowka. Zauważyłem, że przy żarówce zwisa kabel z wsuwką. Wpiąłem go w blaszkę zaraz przy żarówce, ale niestety nadal nie świeci (włączony zapłon, oraz światła; reszta kokpitu podświetlona prawidłowo).
2. Przycisk diff (quattro - blokada tylnego mostu). Przestała świecić sylwetka podwozia (w zeszłym roku wymieniałem żarówkę). Rozebrałem przycisk, coby sprawdzić, czy to nie przypadkiem znów żarówka. Przyłożyłem do styków żarówki wlutowanej, nową, funkel nówkę, nie świeci. (zapłon, postojówki).
Co ciekawe: Gdy wyłączony jest zapłon, włączę postojówki, zapala się napis diff (nie pamiętam czy tak było wcześniej), włącze zapłon, diff przestaje się świecić. Dorzucam fotkę, bo wygląda na to, ze kabel się przerwał, pytanie tylko, gdzie on powinien być. jeżeli tam, gdzie wchodzi drugi brąz (na zdjęciu trochę żółty), to mogę ten podłączony brąz rozciąć i zmostkować z tym przerwanym?
FOTO:
OFFTOPIC 3. Nie działa klakson, próbowałem zdjąć ten element, który się wciska na kierownicy, ale opornie to szło, więc wolałem to zostawić, żeby niczego nie połamać.
Wyczytałem, że możliwe, że pająk jest za bardzo wciśnięty. Jak to ugryźć?
Dzięki Panowie z góry za wszelką pomoc.
FOTO:
