[b4 abc avant] Problem z oświetleniem zegarów
: 06 gru 2012, 20:50
autor: lobos
Czy może ktoś wie czemu na pięć diod występujących przy oświetleniu zegarów jedna (środkowa) nie świeci?wpychałem tam już trzy aby się upewnić czy aby to nie wina diody, objaw jest taki jakby tam w ogóle nie dochodził prąd co może być przyczyną usterki?
: 06 gru 2012, 20:59
autor: HAS
A zwykła żarówka tam swieci?
: 06 gru 2012, 21:02
autor: lobos
Ani zwykła ani dioda nie odpalają.
: 06 gru 2012, 21:06
autor: HAS
To możesz mieć uszkodzoną ścieżkę w tym gnieździe.
Ja to samo mam w liczniku.
Jeśli nie chcesz rozbierać całego licznika możesz połączyć te diodę na krótko zwykłymi cieniutkimi kabelkami z dioda która świeci. Ja tak mam u siebie.
: 06 gru 2012, 21:09
autor: lobos
No widocznie nie mam innego wyjścia, dzięki kolego za podpowiedz.
: 06 gru 2012, 21:17
autor: HAS
Nie ma za co kolgo.
: 06 gru 2012, 21:37
autor: andi77
lobos, Wnioskując po fotce, masz licznik UN4. Zamiast kombinować z kablami na zewnątrz... rozbierz licznik i zobacz o co ,,kaman". Po rozkręceniu licznika dokładnie przejrzyj ścieżki w pobliżu wadliwego miejsca podświetlenia.
: 06 gru 2012, 21:48
autor: HAS
Kable to jest juz ostateczność.
: 08 gru 2012, 09:31
autor: lobos
Siemka koledzy, hmm głupia sprawa :mrgreen: ale trochę sam się wprowadziłem w błąd, zdjęcie które dodałem znalazłem jakiś czas temu na innym temacie i sobie je zatrzymałem jako wzór no i... nie sprawdzając wcześniej okazało się że lampka którą zaznaczyłem na fotce wcale nie jest od oświetlenia zegarów tylko od :-P lewego kierunkowskazu, ktoś już wcześniej źle zaznaczył, sorki strasznie mi głupio, błąd prosto z przedszkola. :shock:
