Strona 1 z 5
[All 80 B3] Awaria świateł zewnętrznych
: 12 gru 2012, 19:28
autor: Soniak87
Witam proszę pilnie o pomoc właśnie sobie jechałem i nagle światła mijania zaczęły mrugać na przemian z drogowymi w tym samym czasie poczułem jakby spalenizne w wewnątrz auta. Grzebałem ostatnio trochę w liczniku tzn łączyłem przerwaną ścieżkę od zegarka przewodem ale to chyba nie jest tego wina gdyż odpiąłem całkiem licznik i jest dalej to samo. Jak odpalam samochód i włączam światła od razu są długie jak cały czas przytrzymuję rączke do siebie są krótkie ale dalej śmierdzi, a jak włączę kierunkowskaz którykolwiek światła całkiem gasną. HELP
: 12 gru 2012, 20:15
autor: mrc92ns
pajączek (czyli dźwidnie od włączania świateł i wycieraczek) do wymiany
: 12 gru 2012, 23:14
autor: manfred19
Soniak87 a bezpieczników Ci nie pali tak?? Tak jak kolega wyżej napisał zacznij od wymontowania pająka i rozebrania go. Może styki były w nim pośniedziałe i się poprzypalały. Jak rozbierzesz to będziesz widział co się w nim dzieje.
: 12 gru 2012, 23:34
autor: alluś
Jaki masz typ pająka? Kwadratowy czy bardziej okrągły? Ten drugi jest skręcony na śrubach, ten kwadratowy chyba nitowany. Możesz rozebrac i popatrzec albo kupic nowy.
: 12 gru 2012, 23:35
autor: LUPO
a ja by, spojrzał jeszcze na okrągłe wsuwki w kostce bo lubią nie łączyć i się przy bolcach później nadpala włącznik no i kostka też
: 12 gru 2012, 23:37
autor: alluś
nie polecam zamiennikow tylko oryginał używany, wiem z własnego doświadczenia, nowe dziadostwo ze sklepu wytrzymało 3 tys km i kierunki się same nie wyłączają po wyprostowaniu kierownicy... a jedna połówka okrągłego pająka kosztowała ok 70 zł
P.S jakby się to okazało to mam chyba nawet dwa pająki do odsprzedania, jestem z Rzeszowa
: 12 gru 2012, 23:53
autor: Soniak87
więc tak dźwignie od włączania świateł mam kwadratowe przy lewej stronie wszystko szaleje prawa jest dobra (wycieraczki, światła awaryjne) a o których bezpiecznikach konkretnie mowa to jutro zobaczę. Jestem trochę zielony w samochodach więc mam prośbe ma ktoś opis rozebrania tego pająka krok po kroku?? to bym wykręcił i posprawdzał wszystko co tam jest. mi od góry idzie tym jak tylko coś włączę i światła szaleją. Jak już pisałem włącze światła mijania sąod razu długie przy kierunkowskazach wszystkie gasną.
: 13 gru 2012, 00:02
autor: manfred19
Jeśli światła szaleją (mrygają) to bezpieczniki pewnie są dobre. Z pająkiem od b3 nie miałem styczności. W b4 jak coś nie działało to wystarczyło pająka rozebrać i styki przeczyścić. Po tym zabiegu wszystko wracało do normy.
: 13 gru 2012, 00:12
autor: LUPO
manfred19 pisze: Z pająkiem od b3 nie miałem styczności.
nie chciej się zemną założyć o flachę że miałeś na 100%!
w B3 i B4 jest taki sam
: 13 gru 2012, 12:25
autor: Soniak87
: 13 gru 2012, 15:18
autor: LUPO
Soniak87 pisze:w kostce gniazdo również jest przy kopcone i plastik gniazda troszkę nadtopiony przewód żółto czarny.
i przyczyną jest ta wsuwka od tego przewodu nadtopionego (słabo dolega do bolca)
: 13 gru 2012, 15:56
autor: Soniak87
Docisnąłem ją wyczyściłem i dalej to samo. Jak odepnę całkiem kostkę również jest to samo tzn włączam mijania są długie, włączam kierunkowskazy świateł brak.
: 13 gru 2012, 17:01
autor: alluś
A styknij przewód od świateł mijania z + i zobacz czy świeci, jak świeci to pająk jest winny.
: 13 gru 2012, 17:31
autor: Soniak87
A ktory to Z i + je jestem zielony w tym a na pajaku nie ma takich oznaczeń ani z lewej ani z prawej strony. Założyłem nową wsuwke jest dalej to samo.
: 13 gru 2012, 18:01
autor: manfred19
LUPO ten pająk ze zdjęcia jest inny niż mam w aucie.....w środku to pewnie jedno i to samo
Soniak87 według schematu z b4 stały +12V jest na przewodzie koloru czerwonego, +12V po zapłonie jest na przewodzie o kolorze czarno-żółtym. Przewód idący do świateł mijania ma kolor żółty i na ten przewód wypadało by zapodać +12V. Tak by to wyglądało w b4.....może w b3 też kolory się tak pokrywają.
