[80 B4] reflektory - czyszczenie odbłyśników
: 11 wrz 2007, 21:21
autor: WALUX
Mam takie pytanko, mianowicie jak można wyczyścić lustro reflektora (jak można go rozebrać) i czy to coś da? Wg mnie trochę za słabo świecą i zastanawiam się nad taką opcją, a na pewno nie chcę zakładać jakiś silnych żarówek które by mi stopiły lustra reflektorów. Może już ktoś próbował coś z tym fantem robić? (chętnie posłucham co, jak, gdzie i z jakim skutkiem). Pozdrawiam!
: 11 wrz 2007, 21:32
O ile wiem to sie da. Sam sie do tego zabieram. Przede wszytskim to tzreba wyjąć leflektor. 2 śróby od góry 2 od dołu, nie powinno być problemu. Klosz leflektora mocowany jest za pomocą takich metalowych spinek. Wystarczy je zdjąć i gotowe. Można czyścić. Tak to wygląda mniej więcej w teorii. Co do praktyki to zobaczymy. Może jutro się za to zabiorę.
: 11 wrz 2007, 22:48
autor: zietek
dokladnie, zdejmujesz te metalowe spinki i szklo reflektora schodzi, (nie jest klejone) wted masz dobry dostep zeby przeczyscic,najlepiej benzyna ekstakcyjna i bardzo miekka szmatka, chyba ze okaze sie ze masz juz zniszczone odblsaki w reflektorze, wtedy mozna dac do regeneracji lustro i beda swiecily jak nowe
: 12 wrz 2007, 06:07
autor: krisch
Dodatkowo zamontuj przekażniki . A lustro to uważaj z benzynami itp. bo może sie zetrzeć . Kiedyś to robiłem mydlinami ale efekt był mizerny.
: 12 wrz 2007, 09:06
autor: WALUX
Dzięki panowie za odpowiedź. Bałem się że szło jest klejone ale jak nie to fajnie. Muszę w wolnym czasie się za to zabrać. Jeszcze raz dzięki!
: 12 wrz 2007, 19:46
autor: FranoF1
nie nie szkoło nie jest klejone... no chyba, że ktoś już wcześniej coś majstrował i nie udało mu sie uszczelnić reflektora ;-)
szkło najlepiej wyczyścić jakimś rozpuszczalnikiem i później płynem do szyb...tak co by nie zostawiło zacieków/śladów ;-)
p.s. jakbyś założył mocniejsze żarówki, to mógłby klosz pęknąć...jak nie teraz to najpóźniej w zimę... ;-)
pozdrawiam i przyjemnego pucowania :-)
: 12 wrz 2007, 23:41
autor: chlopasek
ja to robilem tak;
wyjalem swiatla chyaba nie musze opisywac
delikatnie pozdejmowalem te blaszki co trzymaja klosz
zdjalem klosz,odblysnik sie odkreca jakos plasikowe srubki dasz sobie rade
a teraz wazne:uwazaj zeby nie porysowac bardzo latwo to zrobic
ja nalewalem do jakiegos pojemnika czystej woddy dolewalem plynu ludwik i mylem klosz pod woda tarlem delikatnie reką[ale pod woda te czynnosci]i wtedy sie nic nie rysowal bo w inne sposoby to zostawaly rysy
ale oplaca sie myc zawsze cos pomaga chyba ze masz wypalone odblysniki nad zarowkami to nic nie pomoze krotkie swiatla beda juz slabe
a tak wogole to audi ma slabe swiatla w porownaniu do innych
trudno
: 13 wrz 2007, 14:42
autor: czeki
Uważaj bardzo przy tym czyszczeniu żebyś sobie odblaśnika nie zniszczył. Ja przy zmianie na światła zespolone chciałem je trochę przeczyścić i w jednym miejscu starłem warstwę chromu - czy co to jest. Nie robiłem tego wcale mocno tylko delikatną szmatką... :-/
Do wody bałbym sie ich wkładać.
Na elektrodzie piszą o czyszczeniu i regeneracji: KLIK
: 13 wrz 2007, 16:31
autor: Michałek
chlopasek pisze:audi ma slabe swiatla w porownaniu do innych
ja sie z tym nie zgodze.u mnie swiecą bardzo dobrze.moze masz juz stare żarówki,albo szkła wypalone.
A co do czyszczenia to nieurzywaj srodków typu "cif"bo one scierają i rysy robią.
: 15 wrz 2007, 22:48
autor: josef
czeki pisze:Uważaj bardzo przy tym czyszczeniu żebyś sobie odblaśnika nie zniszczył. Ja przy zmianie na światła zespolone chciałem je trochę przeczyścić i w jednym miejscu starłem warstwę chromu - czy co to jest. Nie robiłem tego wcale mocno tylko delikatną szmatką... :-/
No wlasnie trzeba troche uwazac,mi rowniez udalo sie zetrzec ta warstwe ,no ale pokrecilem sie troche po szrotach i wydlubalem jeszcze dobry reflektor ;-)
: 18 wrz 2007, 14:12
autor: hydrofox
Koledzy tez mam problem ze slabymi swiatlami szczegolnie krotkie sa fatalne zauwazylem,ze odblysnik jest juz zniszczony nad zarowka, stad moje pytanie czy mozna to jakos zregenerowac w okolicy Krakowa lub Nowego Sacza. Bardzo prosze o namiar jak co. Pozdrawiam :-)
: 14 paź 2007, 21:30
autor: WALUX
Z braku czasu nie miałem przyjemności rozbierać reflektorków, ale wymieniłem żaróweczki na philips +50% i powiem że trochę to pomogło. Może nie kolosalnie ale zawsze coś. Pozdrawiam!
: 06 lis 2007, 15:48
autor: ziemor
Ja rozbierałem całe lampy i robiłem czyszczene
Powiem że owiele lepiej widać po czyszczeniu granicę światło-cień co za tym idzie to mniej oślepiasz nadjeżdżających z przeciwka
Świecą lepiej - znaczna poprawa
Tylko uwaga ja lustro czysciłem mokrą szmatą , potem jak przeleciałem woskiem do karoserji to zaczą złazić chrom podczas polerowania , trzeba naprawdę uważać bo warstwa chromu jest cienka
Myślę że mydliny z ciepłą wodą są najlepsze i nie trzeć mocno bo zetrzesz chrom
[ Dodano: 2007-11-06, 16:00 ]
hydrofox pisze:odblysnik jest juz zniszczony nad zarowka, stad moje pytanie czy mozna to jakos zregenerowac
Linki do regeneracji świateł
https://ssl.allegro.pl/item260536446_re ... owych.html
https://ssl.allegro.pl/item263299164_re ... wych_.html
