[B3/B4] Wiązka tylnej klapy
: 27 gru 2012, 11:56
autor: dziela
Cześć,
szukałem ale nie było mi dane znaleźć.
1. Czy wiązka klapy z B4 podejdzie do B3?
2. Dużo roboty z wyjęciem całej wiązki?
dziękuję i pozdrawiam,
dziela
: 27 gru 2012, 18:22
autor: ignac112
Roboty dużo nie ma, ale jak nie lubisz zabawy z kabelkami to Cię umęczy. Wiązka nie wiem czy się różni, bo zasadniczo w b3 i b4 limo w klapie masz te same światła i mechanizmy.
: 27 gru 2012, 20:09
autor: dziela
ignac112 pisze:Roboty dużo nie ma, ale jak nie lubisz zabawy z kabelkami to Cię umęczy. Wiązka nie wiem czy się różni, bo zasadniczo w b3 i b4 limo w klapie masz te same światła i mechanizmy.
Dzięki za wiadomość. Potrzebuję konkretnego potwierdzenia tej kompatybilności.
Poprzedni właściciel rozpieprzył tą wiązkę i dolutowywał gdzie bądź te przewody.
Oczywiście oryginalna guma w której szły przewody nie istnieje (chamsko przecięta i usunięta w większości.
Na allu oczywiście same wiązki z b4 stąd moje pytanie.
: 28 gru 2012, 08:08
autor: tadeuszm
Witam , wiązka od B4 ma inne przelotki gumowe pokrywy bagażnika i trzeba by było rezać , pozdrawiam Tadeusz.
: 28 gru 2012, 11:03
autor: dziela
tadeuszm pisze:Witam , wiązka od B4 ma inne przelotki gumowe pokrywy bagażnika i trzeba by było rezać , pozdrawiam Tadeusz.
Dziękuję za odpowiedź. Tego potrzebowałem.
Pozdrawiam,
dziela
EDIT:
Witam,
piszę dla potomnych, spokojnie przełożyłem wiązkę, bez żadnych problemów. Dużo jest możliwości pomyłki - zatem wstępnie zostawiłem starą wiązkę i sukcesywnie odpinałem stare kostki i zapinałem nowe. Takim sposobem miałem przez chwile dwie wiązki w klapie - ale też moglem sprawdzić czy wszystko ok.
Polecam każdemu
: 13 gru 2016, 18:19
autor: korfus
Odkopuję temat aby nie stwarzać nowych wątków.
Czeka mnie wymiana tylnej wiązki (ułamanych kabli) w cabrio.
Najlepiej chyba dosztukować dłuższy kawałek i łączyć nie na zgięciu klapy ale poza tym newralgicznym miejscem.
Ktoś ma może jakieś uwagi, przerabiał temat?
: 13 gru 2016, 18:32
autor: maciek889
korfus pisze:Najlepiej chyba dosztukować dłuższy kawałek i łączyć nie na zgięciu klapy ale poza tym newralgicznym miejscem.
Ja w sedanach zawsze wycinam i wstawiam cały widoczny po otwarciu klapy kawałek nowy. Łączenia chowają się w poszyciu klapy i za błotnikiem.
: 13 gru 2016, 19:20
Jak już to robisz pomyśl o przewodach stalowych naprawa na wieki.
: 14 gru 2016, 10:40
autor: korfus
Stalowych? Masz na myśli przewód nie miedziane linki tylko stalowe?
: 14 gru 2016, 15:01
autor: maciek889
Pewnie tak. Takie przewody są montowany do sondy lambda. Tylko one są bardzo sztywne i myślę że jak już się załamią na zgięciu to za chwilę się przerwą.
: 14 kwie 2020, 18:27
autor: airwolf
Witam potrzebuje numer tej okrągłej zaślepki przez która wychodzi wiązka klapy z błotnika to klapy
: 14 kwie 2020, 18:39
Zaslepka nie ma numeru, jest jako całosc, wiazka...
: 16 kwie 2020, 21:52
autor: Roman_S
Możesz dokupić uniwersalną na allegro, tylko dziurę na wiązkę będziesz musiał wyciąć. Jest do wyboru dużo różnych rozmiarów, ja dwie takie założyłem i pasuje ładnie, wygląda ok i nie cieknie
: 17 kwie 2020, 08:13
autor: audico
Roman_S pisze:Możesz dokupić uniwersalną na allegro, tylko dziurę na wiązkę będziesz musiał wyciąć. Jest do wyboru dużo różnych rozmiarów, ja dwie takie założyłem i pasuje ładnie, wygląda ok i nie cieknie
Podaj namiar na te zaślepki.
Też bym zakupił.
: 18 kwie 2020, 11:43
autor: Roman_S
