[b3 pp ] Słabe światła mijania i drogowe
: 28 gru 2012, 15:43
autor: Kostek80
Panowie mam problem ze swoimi światłami w aucie a broblem tkwi w tym że są one słabe jazda w nocy to udręka kiedy przesiadam się w inne autko widać różnice. Ja i ojciec ( corsa b ) mamy takie same żarówki a światło jest niebo a ziemia. Jak myslicie czyja to wina? Czy poprosu 80-tki miały takie światła?
: 28 gru 2012, 16:00
autor: pawelec_
a sprawdzałeś stan odbłyśników :?: choć przyznaje ze na zwykłych H4 za 10 zł nic nie widać ... warto zainwestować co nie co choć nie trzeba od razu wydawać fortuny ja mam takie coś i od tego sprzedawcy kupuje średnio co 2 lata sie bo sie po prostu przepalają http://allegro.pl/zarowki-h4-megalight- ... 77571.html
: 28 gru 2012, 16:30
autor: goldi j51
Proszę bardzo tu masz opis co i jak
https://audi80.pl/all-tuning-swiatel ... t10711.htm
: 28 gru 2012, 18:09
autor: Kostek80
Dzięki chłopaki. Więc wymiana samych żarówek da rade? Czy zrobić tak jak w drugim linku z przekaźnikami? Czy naprzykład zainwestować w taki zestawik http://allegro.pl/zestaw-bixenon-h4-bik ... 50476.html
: 28 gru 2012, 18:56
autor: pawelec_
chcesz oślepiać ludzi :-P
myślałem nad tą poprawką instalacji jak koledzy opisują ale leń jestem i tyle :mrgreen:
: 28 gru 2012, 19:11
autor: Kostek80
Nie wiem czy oślepiać ale zawsze chciałem miec niebieskie światło w aucie :):)
: 28 gru 2012, 19:32
Kostek80, za takie coś mogą Ci dowód zabrać i auto nie przejdzie przeglądu :-/
: 28 gru 2012, 19:36
autor: Kostek80
Więc co proponujecie. Jakieś najlepsze rozwiązanie i aby było skuteczne.
[ Dodano: 2012-12-28, 19:39 ]
A zapomniałem dodac że chyba ktoś z forum zrobił taki myk że zamątował taki zestaw i kurde nie wiem kto. Może on wiecej by powiedział na ten temat.
: 28 gru 2012, 19:41
na początku musisz ustalić dlaczego światła są słabe a dopiero potem szukać rozwiązania.
ps a światła masz dobrze ustawione bo to podstawa :?:
: 28 gru 2012, 19:53
autor: goldi j51
zmierz napięcie jakie dochodzi do kostki od świateł i masz odpowiedz na swojej pytanie jak mają świecić jeśli pewnie spadek napięcia jest o 1.5 volt lub więcej
: 28 gru 2012, 20:33
autor: Kostek80
To zmierze ale czym :) Musze ogarną◙ć woltomierz i zobaczymy jakie napięcie mam na żarówkach. Jak coś od razu napisze.
: 29 gru 2012, 22:12
autor: krzysiek26001
na sam początek to i umyj dobrze odbłyśniki i kup nowe żarówki ja tak zrobiłem u siebie i świeca jak nowe :-> a tez jak kupiłem ten samochód to miałem strasznie słabe światła i po tym zabiegu świeci dobrze. a jak to nie pomoże to sprawdź napięcie. bo xenony to za duże ryzyko policja ci może zabrać dowód i nie przejdzie ci przeglądu chyba ze byś założył spryskiwacze i lampy xenonowe w tedy ci przegląd przejdzie i policja tez sie nie doczepi
