[ABK B4] Brak oświetlenia ( zegary, panel nawiawu, tablicy )
: 27 sty 2013, 23:27
autor: Przemo031
W ostatnim czasie zgaslo mi oswietlenie zegarow... myslalem ze to bezpiecznik... lecz z tego co widzialem to jest to bezpiecznik pozycja 12 i jest on dobry ma wartosc 10 przynajmniej u mnie.
Zgaslo mi tez podswietlenie regulacji nawiewu, podswietlenie talbicy rejestracyjnej, podswietlenie schowka...
I teraz pytanie slyszalem o wiazce elekrycznej po lewej stronie jak sie bagaznik otwiera... wyglada na zdrowa i ruszalem nia na zapalonych swiatlach to nawet podswietlenie zegarow nie zadzialalo... mozliwe ze kabel przy zamykaniu sie odrazu przeciol ale slyszalem tez ze nie powinno byc swiatel cofania w takim przypadku... a ja swiatla cofania mijania i postojowe mam...
Jakies pomysly ? potencjometr od przyciemniania zegarow nie wiem czy dzialal ale go nie ruszalem nawet
: 28 sty 2013, 10:52
autor: sylwester28ET
Przemo031 pisze:potencjometr od przyciemniania zegarow nie wiem czy dzialal ale go nie ruszalem nawet
Sprawdź czy płytka porcelanowa jest cała na tym potencjometrze, bo lubi pęknąć i wtedy brak jest oświetlenia na zegarach.
: 28 sty 2013, 11:09
autor: jaro7427
podświetlenie zegarów i rejestracji zabezpieczone jest bezpiecznikiem 5A i jest to bezpiecznik nr 14 w skrzynce bezpieczników
: 28 sty 2013, 15:12
autor: jabko_nb
jesli ci padl potencjometr mam taki do sprzedania oczywiscie 100% sprawny z wlasnych zegarow
: 28 sty 2013, 23:31
autor: Przemo031
jutro sprawdze jeszcze raz i mozliwe ze to bezpiecznik bo wiazka z tylu w bagazniuku cala dzis rozbieralem dokladnie...
[ Dodano: 2013-01-29, 17:09 ]
A wiec sprawa wyjasniona :) podziekowania dla ludzi ktorzy pomogli w tak prostej usterce...
Pewne jest ze bezpiecznik sprawdza sie pierwszy w takim przypadku lecz bez schematu nie jest to takie proste ;)
I zmylilo mnie to ze mam tam bezpiecznik 10 a nie 5 i moze dlatego poszukiwania byly dlugie :p
Pozdrawiam :))
: 10 lut 2013, 17:32
autor: dadeq
Witam, mam ten sam problem bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i żaden nie uszkodzony.Gdzie mogę szukać jeszcze usterki?
Z góry dziękuje.Dodam ,że nie znam się zbytnio na mechanice.
: 10 lut 2013, 17:59
autor: paw1131
dadeq pisze:Witam, mam ten sam problem bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i żaden nie uszkodzony.Gdzie mogę szukać jeszcze usterki?
Sprawdź, czy po przekręceniu zapłonu i włączeniu świateł pozycyjnych masz 12 V na wtyczce żółtej od zegarów, pin 5, kolor szaro-niebieski.
: 10 lut 2013, 18:00
autor: andi77
dadeq, Poza bezpiecznikiem, za brak podświetlenia odpowiada uszkodzony potencjometr w liczniku, lub przepalona ścieżka w liczniku.
: 11 lut 2013, 16:55
autor: dadeq
Gdzie lub jak sprawdzić ten potencjometr w liczniku?
: 11 lut 2013, 17:08
autor: andi77
dadeq pisze:Gdzie lub jak sprawdzić ten potencjometr w liczniku?
Potencjometr zaznaczyłem na foto <ok>
Połącz za pomocą kabelka śrubki którymi jest przykręcony. Jeżeli po tym teście licznik zacznie świecić... to masz winowajcę.
: 11 lut 2013, 17:25
autor: paw1131
Po przekręceniu pokrętła potencjometru w lewo oświetlenie maleje, natomiast w prawo rośnie.
Jeśli pokrętło w ogóle nie reaguje to sprawdź, czy wszystkie żarówki się nie spaliły i czy dochodzi napięcie do zegarów.
: 27 lut 2013, 21:23
autor: bartusgo
kurde moze to ten potencjometr , jak nie podepniesz nawet do tego kostki to nie ma oswietlenia na zegarach i na nawiewach ja tak mialem :P
: 27 lut 2013, 23:42
autor: Piachuu
Najpierw radził bym sprawdzić ścieżki tak jak pisałandi77, bo to częsta przypadłość a widać gołym okiem
: 28 lut 2013, 06:48
autor: Jarek3601
Wracając do wiązki w klapie, jedyne konkretne jej sprawdzenie to miernik i badanie przepływu prądu, lub jeśli już ktoś ma regenerowaną to rozprucie i sprawdzenie co i jak. Wiem z doświadczenia że może to narobić chaosu jeśli o podświetlenie licznika.
Same bezpieczniki wizualnie mogą być ok a prądu wcale nie muszą puścić, wiec warto je podmienić.
: 10 mar 2013, 12:12
autor: Piachuu
dadeq, i co było :?:
