[all]przeciwmgielne tył
: 02 lut 2013, 19:23
autor: Daniel Choros
witam.zakupiłem i założyłem lampiszony seima black do mojego sedana.no i w nowych lampach jest żarówka h3 z jedną wsuwką a w instalacji samochodu jest wtyczka na dwie wsuwki i była zwykła żarówka "wkręcana".wtyczka to dwa kable szary i brązowy.próbowałem włączyć tą wtyczkę tu i tu ale nie działa.ta h3 jest zamykana na taki drucik.czy właśnie stąd bierze masę?jak to podłączyć?
: 02 lut 2013, 21:06
autor: sylwester28ET
Szary kolor to masa podłączasz go do wsuwki czyli do obudowy tej z drucikiem tam powinna być właśnie ta wsuwka a szary kabelek łączysz z kabelkiem od żarówki. Tak po chłopsku pisząc to obudowa tej żarówki to jest masa a kabelek to plus. Co ważne to światło przeciwmgłowe tylne działa tylko razem ze światłami mijania ale przypuszczam ze to wierz <ok> Już o bezpieczniku nie wspominam :lol:
: 02 lut 2013, 21:26
wielkie dzięki, jutro tak zrobię i zdam relacje
: 08 lut 2013, 14:46
daniel110791, Jak efekty pracy?
: 08 lut 2013, 15:57
póki co nijak...przede wszystkim mam spaloną żarówkę :p jutro wolny dzień więc kupię i dopiero będę sie tym zajmował ale będzie z pewnością tak jak mówisz.w obudowie żarówki jest wsuwka na masę no a do żarówki plus więc powinno wszystko działać
