[all] rozładowujący się akumulator
: 07 lut 2013, 14:18
autor: Sylwóś
mam problem z akumulatorem w moim ng ,po postoju przez cały dzień akumulator wyczerpuje się że nawet nie da rady zakręcić rozrusznikiem,w wyposażeniu mam klimatronik podgrzewane fotele i elektrykę drzwi,po wyjęciu kluczyka ze stacyjki działają szyby i można włączyć podgrzewanie foteli,proszę o pomoc bo za nowy akumulator 65ah chcą 370zł
: 07 lut 2013, 14:21
autor: xshadows
sprawdź miernikiem jaki masz pobór prądu na wyłączonym. Potem sobie sprawdź ładowanie, a jak wszystko będzie ok tzn że masz walnięty aku
: 07 lut 2013, 14:27
autor: Sylwóś
w ciągu 3 dni rozładowało mi podładowane i sprawne 2 akumulatory ,nie chciałbym kupować nowego ,dlatego postanowiłem poprosić o pomoc
czy grzanie foteli i szyby powinny działać po wyłączeniu zapłonu? radio też mi działa bez zapłonu
: 07 lut 2013, 14:32
autor: xshadows
zależy chyba pod co podpięte jest. sprawdź obciążenie przy wyłączonym samochodzie
: 07 lut 2013, 14:36
autor: Sylwóś
a jak to zrobić? miernik mam
: 07 lut 2013, 14:43
autor: xshadows
masz poczytaj LINK
: 07 lut 2013, 22:35
autor: Sylwóś
Dzięki za link,rozwiązałem problem ,okazało się że:
1. nie wyjęty panel z radia pobiera prąd
2.świeciło się podświetlenie bagażnika(wyjołem wykładzinę z bagażnika do wyprania i zdemontowałem czarną plastikową listwę i nie chciało mi się jej zakładać wiec jeździłem bez ,a ta listwa odpowiada za wyłączenie podświetlenia bagażnika ) :-x
: 08 lut 2013, 10:19
autor: goldi j51
Ja miałęm dokładnie to samo sprawdziłem miernikiem i panel od radia rozładowywał po tygodniu akumulator
: 08 lut 2013, 19:17
autor: paw1131
Trzeba uważać na radia, niektóre pobierają około 0,2A po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie przewodu zasilającego radio przez stacyjkę.
I po problemie :-)
: 06 lut 2015, 10:01
autor: KAROLEK22XX
Pany mam podobny problem auto postoi 2-3 dni i aku pada lampka w bagażniku nie świeci się możliwe że się rozdupczył regulator napięcia. Ładowanie mam książkowe jeszcze muszę radio przepiąć bo bez kluczyka działa możliwe że ono mi tak rozładowuje aku radio mam takie https://www.google.pl/search?q=radio+so ... B500%3B368
: 06 lut 2015, 11:22
autor: paw1131
KAROLEK22XX pisze:Pany mam podobny problem auto postoi 2-3 dni i aku pada lampka w bagażniku nie świeci się możliwe że się rozdupczył regulator napięcia. Ładowanie mam książkowe jeszcze muszę radio przepiąć bo bez kluczyka działa możliwe że ono mi tak rozładowuje aku radio mam takie https://www.google.pl/sea...52F%3B500%3B368
Sprawdź, jaki jest pobór prądu przez odbiorniki. W tym celu podłącz szeregowo amperomierz do instalacji. Jeśli wiesz jak to sprawdzić, to do dzieła. Jeśli nie, to napisz, udzielę Ci instrukcji jak przeprowadzić pomiary.
Podaj jaką otrzymałeś wartość. Na tej podstawie będziemy mogli ocenić, czy pobór prądu jest za duży.
: 06 lut 2015, 12:15
KAROLEK22XX pisze:możliwe że ono mi tak rozładowuje aku radio mam takie
możliwe, sprawdź ile pobiera prądu jak jest wyłączone a może do tego jeszcze coś dochodzi co pobiera prąd.
Aku dobry jest :?:
: 06 lut 2015, 12:27
autor: KAROLEK22XX
aku dobry jest 1.5 roku ma jutro mam wolne to przemienię kabelki żeby działało po przekręceniu stacyjki, kiedyś odwrotnie aku podpiłem może altek dostał po dupie
: 07 lut 2015, 21:44
autor: filutek
Czołem
Miałem podobny problem. Za duży pobór prądu na postoju.
Elektryk podpiął miernik i wyjmował po kolei bezpieczniki i znalazł uszkodzoną antenę elektryczną. Wypiął kabelek z anteny i aku trzyma jak nowy <ok>
: 22 kwie 2015, 12:20
autor: KAROLEK22XX
Ja wczoraj grzebałem z sąsiadem bo jest elektrykiem samochodowym i miernik pokazał na postoju bez radia 0,14 i podobno do nie jest dużo tak twierdzi sąsiad i nie wiem czy mu wierzyć czy nie jak wcześniej aku nie mam 1,5 tylko juz mu 3 lata strzeliły w marcu więc może to być wina aku
