[B4 ABK] brak świateł przeciwmgielnych
: 13 lut 2013, 15:11
autor: boczek375
witam. mój problem polega na tym że nie mam świateł przeciwmgielnych, zmieniałem żarówki, czyściłem wszystko i nic. dodam też że przy wkładaniu/wyjmowaniu żarówki z gniazda zamyka mi się i otwiera zamek bagażnika.bezpieczniki sprawdziłem i nie mam już głowy do tego.jakieś sugestie?
: 13 lut 2013, 16:47
autor: sylwester28ET
Sprawdzałeś w jakim stanie jest przewód na zgięciu między karoserią a klapą bagażnika, może tam pękły kabelki w tym przewodzie i robi zwarcie? Nad pedałem hamulca jest czujnik od świateł też go sprawdzałeś?
: 13 lut 2013, 20:25
autor: boczek375
przepraszam, ale źle sprecyzowałem mój problem bo chodziło mi o światła przeciwmgielne.już temat poprawiłem. sprawdzałem kable na zgięciu klapy i faktycznie coś poprzedni właściciel przy nich kombinował ale nie miał o tym zielonego pojęcia bo dwa kable były źle połączone. połączyłem je odpowiednio i nic. sprawdzałem przy włączniku i był w nim dziwny osad. potraktowałem go WD40 ale żadnego efektu, bezpieczniki też wszystkie całe.
: 13 lut 2013, 20:49
żarówka na pewno jest sprawna, jaki numer bezpiecznika sprawdzałeś?
: 13 lut 2013, 21:37
autor: boczek375
żarówki próbowałem 3 i nic a bezpiecznik numer 1 sprawdzałem
: 13 lut 2013, 21:56
autor: radek997
ja mielm to samo potem mi sie nawet centralka sama zamykała i była załamana wiązka na klapie wiec skoro i ty masz sedana to rozetnij osłone na kablach i pociag mocneij i ktorys znich sie urwie i masz przyczyne
: 13 lut 2013, 22:34
autor: paw1131
radek997 pisze:ja mielm to samo potem mi sie nawet centralka sama zamykała i była załamana wiązka na klapie wiec skoro i ty masz sedana to rozetnij osłone na kablach i pociag mocneij i ktorys znich sie urwie i masz przyczyne
Nic na siłę. Weź do ręki multimetr i sprawdź czy występuje różnica potencjałów. Sprawdź kolory przewodów wychodzących z kostki światła przeciwmgielnego i zobaczy czy nie są urwane. Jeśli okaże się, że stare przewody nie mogą już przenosić prądu to przylutuj nowe, dobrze zabezpiecz taśmą izolacyjną.
Ale w pierwszej kolejności sprawdź, czy na przewód od tychże świateł dochodzi napięcie, będziesz wiedział czy przełącznik świateł jest cały i nie ma przerwy w instalacji elektrycznej.
Pomiaru dokonuj nie w klapie, lecz przed wiązką wchodzącą do klapy bagażnika.
[ Dodano: 2013-02-13, 22:38 ]
Kolega post wyżej napisał, że centralka się mu sama zamykała.
Powodem tego jest połączenie się przewodów odpowiedzialnych za zamykanie drzwi.
Z zamka bagażnika wychodzą 2 przewody których przerwanie może zakłócić działanie układu zamka centralnego.
: 17 lut 2013, 16:41
autor: boczek375
mam pęknięty kabel gdzieś pod tapicerką już w środku samochodu więc trochę pracy przede mną będzie;) dzięki za pomoc wszystkim
