[B4 ABK] Bezpiecznik od świateł mijania się przepala
: 04 mar 2013, 23:29
autor: majkel1987
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich.
Mam taki problem ze swoją audiczką. Przepala mi się cały czas bezpiecznik od świateł mijania, dokładnie lewa strona i tylko ta. miałem bezpiecznik 10, zmieniłem na 15 i też lipa. Miałem już tak wcześniej ale raz na długi okres czasu. Teraz po zmianie aku na nowy wywala cały czas. Miałem wcześniej drobne usterki ale jakoś sobie radziłem, teraz nie wiem jaka może być przyczyna. Audi B4 2.0L. Pomożecie??
Z gury dzięki.
: 05 mar 2013, 06:37
majkel1987, na początek _uwaga
a co do Twojej usterki to ewidentnie masz gdzieś zwarcie
: 05 mar 2013, 14:30
autor: majkel1987
Ok poprawiłem. Powinno być ok. No to w takim razie jak znaleźć ten nieszczęsny kabelek??Obawiam się że całą elektrykę będę musiał wymienić. Nie dość że ktoś przede mną już kombinował ze światłami przeciwmgielnymi, to ja po jej nabyciu też miałem małe przeboje.
Teraz sobie myślę, że zmieniłem to aku bo myślałem że używany i trochę lat miał to czas wymienić bo nieraz rozładowany był doszczętnie i nie odpalał, to go wywaliłem. Teraz się obawiam że to zwarcie będzie mi rozładowywało tego nowego i że może to była przyczyna rozładowań od początku.
Co robić??
: 05 mar 2013, 15:15
majkel1987 pisze:No to w takim razie jak znaleźć ten nieszczęsny kabelek??
tu ja nie pomogę bo aż tak dobrze się nie znam może ktoś bardziej kumaty Ci coś podpowie.
No skoro ktoś tam już ostro kombinował to może być ciężko ze znalezieniem przyczyny tym bardziej na odległość. Jedyne co mogę doradzić to posprawdzać wtyczki przy tych żarówkach lub w skrzynce z bezpiecznikami może tam coś się dzieje.
majkel1987 pisze:Teraz się obawiam że to zwarcie będzie mi rozładowywało tego nowego i że może to była przyczyna rozładowań od początku.
może tak być
: 06 mar 2013, 21:11
autor: majkel1987
ok, mimo to dzięki.
Dokonałem dziś pewnych testów. Dodatkowo co zobaczyłem to brak oświetlenia tablicy rej, wcześniej było. Poprosiłem znajomego aby włączał wszystkie światła po kolei, światła stop są na tej samej żarówce co mijania, po naciśnięciu wszystko było ok, po włączeniu kierunków, awaryjnych, długich, postojowych, oświetlenie w środku, podgrzewanie szyby, nawiew, radio, wszystko było ok i nic się nie przepaliło. Więc nie wiedziałem co jest. Przypadkiem sprawdziłem czy mam zamknięty bagażnik. Lekko nacisnąłem przycisk, nawet nie do końca i cyk, bezpiecznik od mijania poszedł. Co tam może być?? Nie miałem czasu już aby to zobaczyć. Pompka od centralnego jest wyjęta. Dodatkowy problem co usłyszałem to nie równa praca silnika po naciśnięciu hamulca. Jakieś sugestie??
: 06 mar 2013, 22:48
autor: teko
Wiązka tylnej klapy do poprawy. Czytając o światłach mijania cały czas myślałem o przodzie :roll: Poprawiając cię to są postojowe tylne.
: 07 mar 2013, 09:22
autor: koziolmc60
Niestety ta wiazka tylnej klapy to zmora naszych autek. Tez musialem lutowac kabelki bo cuda sie dzialy hehe
: 07 mar 2013, 12:47
autor: majkel1987
Ok. Zerknę tam w wolnym czasie. I to właśnie też tam są te luźne kable co ktoś kombinował z przeciwmgielnymi. Dodatkowo ten przycisk od otwierania bagażnika. Trzeba to obadać. Jak coś więcej się dowiem to napisze.
[ Dodano: 2013-09-09, 15:28 ]
No to panowie dzięki za pomoc. Zrobiłem te kabelki na klapie bagażnika i wszystko zaczeło działać.
W celach informacyjnych, naprawione usterki:
Światło przeciwmgielne, nie paliło w ogóle
Światła cofania nie działały w ogóle
lewe światło postojowe tylnie, przepalał się bezpiecznik
lewe światło postojowe przednie nie działało w ogóle
Wszystkie kable były przerwane.......
Nie wiem czy wspominałem ale jeżdże tą audiczką w Anglii więc wszystko pewnie jest na odwrót
dzięki pozdrawiam
[ Dodano: 2013-09-09, 15:49 ]
I jeszcze podświetlenie rejestracji naprawione
