[B4 AAH+lpg ]Coupe tylna lewa lampa
: 16 kwie 2013, 16:30
autor: Krzysiek7er
Witam Wszystkich .
Mam problem z lewą tylną lampą,nie działa (kierunek , wsteczny ,przeciwmgielne, działają)
Sprawdzałem bezpieczniki , przekażniki, cały panel od lampy z kostką i nic nie działa .
Co to może być panowie?
Dziękuję bardzo za odpowiedzi z góry ;)
: 16 kwie 2013, 16:48
Krzysiek7er, na początek _uwaga
: 16 kwie 2013, 19:23
autor: Szara80tkaTdi
Krzysiek7er pisze:Dziękuję bardzo za odpowiedzi z góry
dziekuje sie po, a nie przed, za co chcesz dziekowac skoro jeszcze nie otrzymales informacji
Krzysiek7er pisze:Mam problem z lewą tylną lampą,nie działa (kierunek , wsteczny ,przeciwmgielne, działają)
jak to rozumiec? wynika z tego ze to co w nawiasie napisales dziala, wiec co niedziala?
: 16 kwie 2013, 19:40
autor: Leo
pozycyjne zapewne.
Do sprawdzenia moduł Autochecka jeśli jest, oraz same osadzenia żarówek w lampie.
: 16 kwie 2013, 21:27
autor: Krzysiek7er
Osadzenie lamp sprawdzone.
A gdzie się znajduję ten modem?
: 16 kwie 2013, 21:31
przeczytaj post nad twoim, tam niepisze o modem-ie
a przednia pozycje masz? po lewej stronie
: 16 kwie 2013, 21:44
autor: Krzysiek7er
Wiesz , kolego z przodu też nie mam lewej pozycji.
: 16 kwie 2013, 21:51
mozliwe ze pająk do czyszczenia lub wymiany, o ile bezpiecznik 100% ze dobry
jeden bezpiecznik jest od lewej strony drugi od prawej
: 16 kwie 2013, 21:57
autor: Krzysiek7er
jaki pająk? i gdzie on jest? ;-)
: 16 kwie 2013, 22:11
Krzysiek7er pisze:jaki pająk? i gdzie on jest?
chodzi po pajeczynie :->
manetka, przelacznik zespolony przy kierownicy
: 16 kwie 2013, 22:13
autor: Krzysiek7er
czyli musze rozebrac tak?
: 16 kwie 2013, 22:16
Krzysiek7er pisze:czyli musze rozebrac tak?
no raczej :-> bo rentgen raczej nie wykonalny,
jezeli znasz sie troche na elektryce, to mozesz jeszcze cos sprawdzic, wejdz w temat schematy elektr. znajdz sobie te manetke od swiatel, na tych ze schematach i pin ktory odpowiada za wyjcie napiecia na lewa strone, i tam sprawdz miernikiem czy sie napiecie pojawia
: 16 kwie 2013, 22:17
autor: Krzysiek7er
jakas instrukcja co do czyszczenia? ;-)
: 16 kwie 2013, 22:19
no kolego za raczke prowadzic nie wypada, czytaj post moj poprzedni bo go zaktualizowalem, i dzialaj
: 16 kwie 2013, 22:53
autor: Leo
nie wiem czy to wina pająka, bezpieczniki spradzone?
Co sądzisz Przemek? Jak tam to jest rozwiązane, oddzielnie lewe i prawe pozycje?
