[ 80 B4 ] światełko w kabinie
: 20 kwie 2013, 19:16
autor: Kamil91
A wiec problem dośc dziwny światełko niby się zapala ale tylko ogdy otwierami dzwi przod/tył z prawej strony a z lewej juz nie. Pomyslałem zeby przelozyc czujnik przelozylem go ale nic nie zadziałało. dlaczego w lewych dzwiach sa do czujnika 2 kabelki podpiete a z prawej juz tylko 1 kabelek. ?
ktoś miał taki przypadek ? a i jeszcze jedno pytanie czy te czujniki z gory ustalone mają w ktore dzwi ida ? bo widziałem ze tam te piny na czujnikach numery mają.
: 20 kwie 2013, 20:23
autor: lukasacz
Wydaje mi sie że wszystkie powinny być takie same i nie powinno byc róznicy lewy prawy.
: 21 kwie 2013, 13:50
autor: Szara80tkaTdi
Kamil91 pisze:czy te czujniki z gory ustalone mają w ktore dzwi ida ?
przednie, lewy i prawy powinny miec po dwa piny, i sa zamienne, choc mozna faktycznie trafic u pasazera jeden pin,
tylne maja po jednym pinie i tez sa wzajemnie zamienne
: 21 kwie 2013, 15:54
autor: petel
ja mam tak że od kierowcy strony mam 2 piny a od pasażera 1 tylko.
: 21 kwie 2013, 15:59
autor: Kamil91
przednie czujniki owszem mają po 2 piny. w lewym wpięte w te piny sa dwa kabelki w prawym juz tylko 1 kabelek a jeden pin jest nie uzywany. z prawej strony czy to przednie czy tylnie dzwi gdy otwierasz zapala się a po zamknięciu po kilku sekundach światełko gaśnie a z lewej strony jest zero reakcji obojętnie czy otwieramy przednie czy tylnie dzwi. zastanawiam sie bo czytałem ze tym steruje pompka ktora jest odpowiedzialna za centralny zamek czy to moze byc w tym problem. zamieniałem przednie czujniki i światełko na czujniku ktory był z lewej stony gdy był podpiety pod prawa wiazke od dzwi światełko działało wiec to chyba nie jest problem czujnika.
: 21 kwie 2013, 16:15
autor: andi77
Jak w aucie są elektryczne szyby, to z prawej strony oba piny są używane.
: 21 kwie 2013, 16:23
autor: Kamil91
Wszystkie szyby sa na korbe.
: 24 maja 2013, 20:20
autor: emanuel33
Dołączę się do tematu. Jeśli już ktoś o to pytał lub był taki temat, to sorki, nie wiem jak szukać tego. Mam w kabinie przycisk po wciśnięciu którego zapalają się wszystkie światła w kabinie. Problem polega na tym że nie mam tego schematu. Potrzebuję dokładnego opisu i schematu jak to działa. Jak ten przycisk i funkcja się nazywa? Co tym steruje. Jaki i gdzie jest przekaźnik do tego... Kostka od czego pasuję do tego przycisku? Dosłownie wszystko :mrgreen: Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
