[80 B3 1.6] Problem ze światłami mijania ("krótkimi&quo
: 25 wrz 2007, 12:52
autor: stojo
A więc jak w temacie. Problem wygląda tak - włączam światła i nie ma krótkich, długie są, (żarówki od postojówek świecą w obu położeniach), bezpieczniki wykluczyłem. Byłem wczoraj u mechanika i jakoś udało mu się "wzbudzić światła", dzisiaj rano były, pojechałem do miasta, zgasiłęm samochód po 10 min przyszedłem, zapalam świateł już nie było. Podejrzewałem przełączniki i wypalone styki, ale to nie to (chyba). Co to może być??
Na przyszłość przeczytaj proszę Regulamin i poprawnie nazywaj tematy. Pozdrawiam Danek
: 25 wrz 2007, 13:08
Jeżeli bezpieczniki są wporządku to masz 2 opcje. Sprawdx czy kostka przy lampie dobrze styka i czy dochodzi napięcie, druga opcja to usterka przełącznika świateł. Ja kiedys nie miałem świateł długich po włączeniu ich nastawała ciemność, po rozebraniu i wyczyszczeniu wszystko zaczeło działać.
: 25 wrz 2007, 13:11
autor: krisch
Ale co ci ten mechanik zrobił że były , bo to raczej właśnie przełączniki sie topią albo kostka podpięta do nich. Naj lepiej sprawdzić kontrolką czy dochodzą do włączników i z nich wychodzi prąd.
: 02 paź 2007, 20:47
autor: szantis
Niestety w audi konstruktorzy olali sprawę kiepskiego zestyku. Po czasie zestyk w manetkach zaczyna sie grzac co jest spowodowane rezystancja zestyku. Najlepszym wysciem jest do oryginalnej instalacji przed zarówka wstawić przekażnik a dokładnie jego cewkę załączającą. Na głowny obwód dac zasilanie bezpośrednio z aku za pomoca np LY 4. skutecznosc tego rozwiązania to ok 30 % wyższy strumień świetlny. mam tak zrezane u siebie z dodatkowym przełacznikiem i z odpwiednimi zarówkami mam ok . 80 % wyższy strumień świetlny w stosunku do fabrycznej instalacji i standardowych żarówek. Efekt + 40 metrów na drodze na swiatłach mijania w rozpoznawaniu sytuacji ...
