[B4 ALL] Silniczek pracuje ale nie obniża
: 12 cze 2013, 16:53
autor: XDaveX
Witam mam mały problem z regulacją wysokości świateł , jest ustawione na 0 ale wg. mnie to za wysoko i chcę obniżyć do II poziomu ale prawe światło się nie obniża a lewe tak , problem tkwi w tym że oba silniczki słychać jak pracują więc co może być przyczyną że nie mogę opuścić niżej świateł ? Proszę o pomoc .
PS. Po zdjęciu wtyczki z silniczka w celu demontażu co należy zrobić by go wyjąć , by nic nie uszkodzić ?
: 12 cze 2013, 21:45
autor: sagem
Wyciągnij silniczek z lampy, i sprawdź czy bolec kierujący jest cały.
XDaveX pisze:Po zdjęciu wtyczki z silniczka w celu demontażu co należy zrobić by go wyjąć , by nic nie uszkodzić ?
Zakręcasz całym silniczkiem, tak aby wszystkie znaki trafiły na siebie, i powoli pociągasz do siebie, w środku jest bolec stożkowy ( taka kulka ) która siędzi w specjalnym miejscu, trzeba nagiąć z wyczuciem w odpowiednią stronę żeby wyskoczył, i całość wychodzi ładnie.
: 20 cze 2013, 22:20
autor: XDaveX
Wyjąłem i nie jest pęknięty , wziąłem nawet z brata B4 o tych samych numerach , podłączyłem i dalej nic , a u brata przed wyjmowaniem działało , więc wina w instalacji a nie silniczku ? Teraz mam jeszcze gorzej bo mam cały czas ustawione na zero a prawe jest wyżej niż lewe , a to oznacza że moje światła robią zeza :/ . Doradźcie mi co mogę w tej kwestii zrobić .
