[BT ABT] BRAK ŚWIATEŁ STOPU
: 14 cze 2013, 16:14
autor: Sajmonov
Witam,
przejrzałem forum i nie znalazłem rozwiązania. Nie mam świateł stopu jak w temacie. Bezpiecznik 30A sprawdzony działający i wymieniony na nowy. Sprawdziłem również przełącznik przy pedale hamulca i wydaje się być sprawny. Żarówki wszystkie sprawdzone, dodatkowo mam mostek do listwy stopu pod dachem.
Zrobiłem zworkę przy przełączniku obok pedału, światła dalej nie świecą a klakson działa.
Dodatkowo mam porobione z lewej strony przelotki, chyba fabryczne do haku.
Co może być przyczyną? niestety nie mam próbówki ani miernika...
Bez stopu strach jeździć....
z góry dziękuję za pomoc!
pozdr,
BS
: 14 cze 2013, 17:06
Sajmonov pisze:niestety nie mam próbówki ani miernika...
to ciężko będzie Ci cokolwiek sprawdzić
: 14 cze 2013, 17:40
autor: paw1131
Sajmonov pisze:Bezpiecznik 30A sprawdzony działający i wymieniony na nowy.
To dobrze, że zacząłeś od bezpiecznika. Skoro sprawny to szukamy dalej.
Sajmonov pisze:Bez stopu strach jeździć....
Zgodzę się z tym, dlatego powinieneś jak najszybciej znaleźć przyczynę awarii. Jeśli nie posiadasz miernika ani próbówki, to zrób ją sam. Przylutuj dwa przewody do żarówki 12 V i masz miernik.
Musisz sprawdzić, w którym miejscu obwód jest przerwany. Jeśli działają pozostałe światła, to problemu z masą nie będzie, pozycje korzystają z tej samej.
Instalacja do świateł stopu powinna być doprowadzona od strony kierowcy.
Sajmonov pisze:Sprawdziłem również przełącznik przy pedale hamulca i wydaje się być sprawny.
W jaki sposób go sprawdzałeś, pisałeś, że nie masz miernika?
: 14 cze 2013, 18:59
autor: Przemas80
Podstawę żarówek by obejrzał zwłaszcza strona kierowcy i wiązkę w klapie czy nie ma połamanych przewodów
: 16 cze 2013, 09:45
autor: KaroleKW
Zobacz przewód w klapie ja miałem ten problem że mi się przetarło i uciekały światła powoli zaczynając od stopu.
: 16 cze 2013, 12:26
autor: dzikx
halo ale stop jest w lampie narożnej w podwójnej żarówce razem z pozycją ( tzw dwużarnikowej )więc klapa raczej nie ma wpływu na to czy jest. na klapie jest światło wsteczne i przeciwmgielne oraz podświetlenie tablicy
: 05 sie 2013, 18:14
autor: Sajmonov
Dopiero teraz udało mi się wrócić z wczasów i rozwiązałem problem. Problemem jednak był bezpiecznik ale nie 30A, inny. Jak mamy gniazda bezpieczników wszystkie szeregowo do pod nimi mam 2 gniazda prostopadłe. Jednego nie było, zapadło się i bezpiecznik nie dociskał styków. Nie pamiętam który po był, chyba 20 (jeden z ostatnich) ale nie dam ręki uciąć:P. W każdym razie inny bezpiecznik a niżeli nr.3.
Z tego wynika że STOP jest na 2 bezpiecznikach albo mam jakieś czary z instalacją.
Doszedłem do tego po kablach od STOPu do samego bezpiecznika :)
Dzięki za pomoc!
: 28 sie 2013, 16:34
autor: Bejnar
Hej, też nie mam świateł stopu i nie mogę znalezdz przyczyny bo bezpiecznik nr.3 jest sprawny. Wspominając o tych 2 bezpiecznikach prostopadle, to może być to, bo od wizyty u jednego elektryka brak mi w tym miejscu bezpiecznika, dopiero jak przegląd przyszło mi robić, powiedzieli, że nie mam stopu. Pytanie tylko jaki tam włożyć bezpiecznik? stojąc na przeciwko auta, to ten od lewej strony, z prawej siedzi.
Włożyłem bezpiecznik 20A, światła świecą, w zasadzie jedno, w drugim żarówkę spaliło, chodz na pewno była dobra, rano sprawdzałem. Tzn. że za mocny czy słaby bezpiecznik?
: 28 sie 2013, 22:33
autor: szaakaal
Bejnar pisze: Włożyłem bezpiecznik 20A, światła świecą, w zasadzie jedno, w drugim żarówkę spaliło, chodz na pewno była dobra, rano sprawdzałem. Tzn. że za mocny czy słaby bezpiecznik?
jak pali bezpiecznik to znaczy że jest on za słaby...
jak bezpiecznik cały a żarówka padła to bezpiecznik jest za mocny... rozumiesz.
: 29 sie 2013, 06:58
szaakaal pisze:jak pali bezpiecznik to znaczy że jest on za słaby...
no nie do końca się z tym zgodzę bo jak będzie zwarcie gdzieś w instalacji to też bezpiecznik się spali nieprawdaż a zakładanie większego może spowodować zajaranie się instalacji
szaakaal pisze:jak bezpiecznik cały a żarówka padła to bezpiecznik jest za mocny... rozumiesz.
a ta teoria jest mocno naciągana :->
tu masz opis bezpieczników https://audi80.pl/all-opis-bezpiecznikow-i-przekaznikow-vt120.htm
: 29 sie 2013, 20:30
autor: Szara80tkaTdi
tak wogole nie ma takiego czegos ze mozna sobie eksperymentowac z bepiecznikami, za slaby za mocny, skad te pomysly? :-/
na klapce bezpiecznikow jest wyrazny opis, a tu na forum spolszczenie, i nawet Pieterb juz podal linka
Bejnar pisze:Włożyłem bezpiecznik 20A, światła świecą, w zasadzie jedno, w drugim żarówkę spaliło, chodz na pewno była dobra, rano sprawdzałem. Tzn. że za mocny czy słaby bezpiecznik?
wlozyles za slaby bezpiecznik, wg opisu z klapki ma byc 25A, co do zarowek to tylko nowe ci sie nie spala, a jak juz maja przebieg to nawet lekki wstrzas i padnie wlokno, jezeli przycisk w pedale hamulca bedzie iskrzyc rowniez szybciej zarowka padnie
: 30 sie 2013, 05:52
autor: Bejnar
Wdziałem ten opis bezpieczników, tylko, że u mnie tych poziomo bezpieczników są tylko trzy. Według tego opisu to mam bezpieczniki 26, 28 i 29. A pod 26 pisze 5/10A. Z resztą wymiana żarówki nic nie dała nadal mam tylko jedno światło stopu, a przegląd mi się skończył w wtorek i podbić nie chcą, mam na to 2tyg ;/
: 30 sie 2013, 10:19
Bejnar pisze:u mnie tych poziomo bezpieczników są tylko trzy. Według tego opisu to mam bezpieczniki 26, 28 i 29
przeciez to zalezne jest od wyposazenia i niema nic do stopu
powodem spalania zarowki moze byc tez gniazdo na zarowke,obejrzyj wklad co idzie w lampe, i porownaj z druga strona
: 30 sie 2013, 16:17
autor: Bejnar
Akurat u mnie bez jednego z tych poziom bezpieczników, światła stopu w ogóle nie działają. Kolega wyżej też pisał o tym przypadku, że nie tylko bezpiecznik nr3 ma wpływ na światła stopu. Dziś rano postawiłem mechanikowi, żeby wymienił mi amortyzatory, powiedziałem, żeby i na światła zerkną, może on rozwiąże problem. Dzięki za zainteresowanie ;-)
