[B4 ABT]Zegary i podświetlanie nie działają!
: 03 lip 2013, 14:59
Witam, mam problem z moją B4, mianowicie podczas otwierania drzwi kierowcy pomimo wyłączonych świateł czujnik dalej pipczy że są włączone. Druga sprawa to nie działające podświetlanie nawiewu oraz zegarów. Te wszystkie usterki pojawiły się na raz.
Sprawdzałem bezpiecznik i jest okej, wyjąłem licznik i jest wszystko ok po za tym że jak podłącze białą wtyczkę to znów pojawiają się te problemy.
Panowie co może być nie tak??
Dziękuję za rady:)
Pozdrawiam.
Dziękuję za rady:)
Pozdrawiam.
