[80 B3] Brak świateł mijania, dziwna rzecz
: 13 lip 2013, 17:22
autor: krs08
Witam, mam straszny problem i za nic nie wiem jak go teraz na szybko rozwiązać. :(
Zaczęło się od tego, że czasem mi gasły światła mijania. sporadycznie. Jakiś tydzień temu gdy odjeżdżałem spod domu zauważyłem że nie mam świateł, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, żarówki i wszystko było ok. Poruszałem trochę przełącznikiem świateł przełączając je na długie i zapaliły się światła. Tak się działo przez cały ostatni tydzień. Przedwczoraj umarły mi światła na stałe. (Długie i pozycje ciągle działają), więc jeszcze wczoraj kupiłem przełącznik używany i na dziś umówiłem się na wymianę. Dzisiaj po wymianie przełącznika działo się to samo. Nie powiem co mnie wzięło, bo to niekulturalne, lecz się wkurzyłem. Światła zrobione prowizorycznie w końcu, zamiast długich mam podłączone mijania - nie mam długich. ;) Problem jest że jadę w trasę z wro do wawy i będę wracał w nocy. zresztą, nie jest dobrze nie mieć świateł długich. Elektryk poiwiedział że pewni kupiłem niesprawny włącznik, bo używka i że mogłem nowy kupić. Okej - pojechałem kupić nowy. Wymieniłem na nowy i co? DALEJ NIE DZIAŁA. Narazie wydałem 250 zł i powoli trace nerwy. POMOCY. Co to może być i jak to zrobić? Proszę o odpowiedź dla laika - nie znam się zbytnio na naprawach.
: 13 lip 2013, 21:29
autor: BorysTDI
a w kostce od przełącznika wszystkie kable siedzą dobrze? Jest ona rozbieralna, przejrzyj. Może oderwał się od mijania (żółty) i to jest przyczyną?
: 13 lip 2013, 21:40
autor: szaakaal
Może to głupie ale kiedyś koleś kopal ze trzy dni zanim doszedł że ma żarówki spalone...
: 17 lip 2013, 20:54
autor: krs08
Patrzyłem na wtyki i wygląda na to, że siedzą dobrze, żarówki też sprawdzane - zresztą napisałem, że mijania działają podłączone na włączniku długich świateł. Nie wiem już co dalej. jutro spróbuję wymienić kostkę stacyjki,bo ponoć to może być to. zobaczymy. jutro też kupię miernik i sprawdzę na kablach czy jest napięcie.
: 17 lip 2013, 21:43
autor: szaakaal
krs08, musisz zreanimować przełącznik zespolony.
: 17 lip 2013, 23:39
autor: dzikx
raz miałem przypadek z zaśniedziałym przewodem który był skręcony i zaizolowany taśmą. I tak miernik wskazywał napięcie nawet próbnik się świecił a żarówka nie, trochę mi zajęło zanim znalazłem przyczynę.
: 18 lip 2013, 00:09
autor: LUPO
nie łączą ci wsuwki okrągłe w kostce do przełącznika zespolonego
: 18 lip 2013, 14:38
autor: krs08
dzikx - a ten przewód głęboko był jakoś schowany? bojuż nie mam pomysłów, chciałem kupić kostke stacyjki ale w inter cars kosztuje 60 zł a szkoda mi kasy wydawać na ślepo, skoro nie wiem czy to pomoże. na alledrogo widzę że po 30 chodzą te kostki.
LUPO - a dokładniej? chodzi o kabel czarno żółty zapewne? czy jakiś inny? co w takim razie powinienem zrobić? jak pisałem, nie znam sięza bardzo, robię tyle co wyczytuje tutaj z samouczków.
szaakaal - przełącznik zespolony wymieniony jest na nowy jak pisałem w pierwszym poście. teraz mam już 3 przełączniki i na żadnym nie działa. ;)
Po pracy kupię miernik i zobaczę bo może to naprawde tylko napięcie na kablach.
: 19 lip 2013, 22:52
autor: LUPO
co do koloru to nie powiem ci,ale to będzie kabel na kostce lewy na samej górze o ile się nie mylę
: 20 lip 2013, 22:24
autor: BorysTDI
: 21 lip 2013, 14:22
autor: dzikx
było to w komorze silnika ( prościej mówiąc pod maską ) Ale jak by na krótko działo to można wykluczyć wiązkę. Sprawdzałeś czy działają stykając kable w kostce od pająka ?? Musisz mieć kawałek kabelka i w zdjętą kostkę połączyć piny teraz nie pamiętam jakie coś z czerwonym, jeden pin zaraz o bok a drygi u góry był ( w starej kostce pod prostokątne manetki )
